Naštěstí zslaby to nedělal a neznám ho, podepsal se na tom jakýsi "opravář" z okresu Příbram. Zapojení testru na krystaly jsem namaloval a posílám, bylo to kdysi na webu. Kmitočet je možné také měřit čitačem, ale s rezervou, jsou tam přidané kapacity.
V tomto jednoduchém připravku se do přesného kmitočtu krystalu dostává malá chyba, (je to jen pro rychlou orientaci, dobrý - špatný) a pokud krystal kmitá trochu jinde, dal bych ho zpět do původního zapojení tam, kde má fungovat a měřil čítačem se sondou, abych obvod minimálně zatížil (rozladil).
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 01 2010, 17:20 Předmět:
Nešlo by "jednoducho" bastlérsky urobiť prípravok, kde by bol ten kryštál v nejakej logike a ďalej by sa počítal počet kmitov za jednotku času (interný hodinový oscilátor) a ten by sa zobrazil na sedemsegmentovke alebo na stupnici LED? Nemáte niečo také?
Inak ak máš čítač, prečo si dávaš robotu s vyberaním a späťosádzaním kryštálu a nemeriaš ho tou sondou rovno?
Přípravek na měření krystalu jsem si udělal jen pro orientaci dobrý/vadný, když krystal nekmitá např. u processoru. V mém případě to bylo rozhodování, vadný processor/krystal, oscilátor nekmital, (používám osciloskop vždy se sondou). Nepotřebuji většinou měřit přesný kmitočet (čítač mám), ale mohu jej změřit orientačně v přípravku i s tou malou chybou, nebo pak přesněji čítačem v originálním zapojení.
