Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: út srpen 31 2010, 18:49 Předmět: OVP 2123 po udere bleskom
Po burke telka nabehla vn ok, ale signál nikde,(prepetie v dediskej káblovke) osd menu ide iba v av režime, po zmeraní napätí zenerka ZTK33A v prčicách. Pravdepodobne odišla cela signálová časť, nejde obraz zvuk ani z DVD. Budem musieť vymeniť procak tda 8840 a potom pravdepodobne aj tuner.
Čo mám pre výmenou ešte skotrolovať?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 31 2010, 20:40 Předmět:
omegatv napsal(a):
Procak neni 8840 ale sda5254 ten je v tahu.
No, tak oni jsou to oba procáky - jeden je řídicí (vč. OSD a TXT) a druhý je signálový
Který bude vadný, ti ale na dálku těžko někdo vyvěští _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út srpen 31 2010, 21:18 Předmět:
5254 riadi telkač keby bol ten v prčicach neprepínal by predvolby, nezobrazoval by txt menu, da sa dostať do servisneho menu, atď aspoň si myslím , aj keď myslieť znamená hovno vedieť.
nejde pustiť dvd - signál ide priamo do tda8840 na tv osd vypíše av , z toho usudzujem že chytený je práve on.
skusim ho objednať z avelmaku cca10€ (tda8840)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so září 04 2010, 7:47 Předmět:
Také jsem tu měl jednou OVP-éčko po bouřce,také byla vadná zenerka 33V pro ladící napětí, přes tuner všechno v pořádku,ale přes AV prdlajs, jen občas něco probliklo-vadný TDA 8840.
