Zaslal: út srpen 31 2010, 20:23 Předmět: Teletech, chassis 11AK37-8
Nazdar majstri,
najskor som si pred zalozenim tohto vlakna prestudoval podobne, co su na tomto fore. Mam taky problem, ze sa TV po zapnuti rozbehne(aj rozklady), akurat je TV bez obrazu aj zvuku. Staci potom poprepinat lubovolne predvolby, a potob nabehne obraz aj zvuk naraz. Predchadzalo tomu vsetkemu zavada tyristora v zdroji a tiez vadna pamat, pretoze pri podobnom postupe pri nej naskoci len slabo modra obrazovka(podobne ako pri AV mode) s tym, ze nejde vtedy ani menu, tym padom sa neda naladit ziaden program. Tak po vymene pamate aj jej nahrati softom, ktory som stiahol z webu je to uz lepsie, ako pisem vyssie, ale stale to nie je OK.
Proste ide o to, ze musim po zapnuti TV este urobit krok, kde na dialkovom ovladaci poprepinam lubovolne predvolby(cca asi 3x), a potom TV normalne funguke. Nenasiel som na webe original dump pre spominane chassis. Skusal som pamat nahrat 2x, druha verzie bola pre chassis 11AK37-10.
Nemam s tymto chassis az take skusenosti, aby som si bol isty, ze tu je to v poriadku.
Chcel by som mozno poprosit o konkretnu skusenost, kde by som mohol hladat chybu.
