Jak na smrad z cigaret ze stoupačky?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 22:13    Předmět: Jak na smrad z cigaret ze stoupačky? Citovat
Potřebuju poradit s následujícím problémem.
Bydlím činžáku v prvním patře a ve třetím patře jeden kuřák a opilec s oblibou na záchodě hulí a přitom zapíná ventilátor. Jeho ventilátor ústí do společné čtverhranné svislé "trubky" ve stoupačce, stejně jako všechny ostatní ventilátory v každém patře. Kromě toho, že kuřácký smrad odchází rourou nahoru na střechu, protlačuje se i dolů a nám to pak smrdí na záchodě taky. Což je ten problém, ženě to vadí. Rady à la EKKAR resp. teď ten pán z Bratislavy předem odmítám.
Trochu jsem se tím zabýval a mohu říci, že obyčejná zpětná klapka se svými netěsnostmi nepomůže. V kuchyni zpětnou klapku(běžnou) u digestoře máme a nepomáhá to. Což je ověřeno, pokud ten kuřák hulí náhodou v kuchyni, což naštěstí dělá velmi zřídka. Musela by to asi být opravdu hermeticky těsná klapka, ovládaná pohonem. Je něco takového?
Nebo řešení, že kdykoli on zapne větrák, já zapnu větrák do protiútoku. To funguje dobře, ale nevím, jak snímat , kdy to nastalo. Dohoda s ním není možná, je to v podstatě bílý cikán. Dalo by se to snímat jako nějaký rozdíl tlaku nějakým čidlem a zapnout třeba na 10 minut větrání?
Takhle to zhruba vypadá. Počet pater souhlasí.
 Soubor:  Rez domem - stoupacky upravene 222..jpg
 Velikost:  102.08 kB
 Staženo:  218 krát
Naposledy upravil PavelFF dne čt září 02 2010, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Paráda...žééé ! Já měl něco obdobného.Bydlím v paneláku ve čtvrtém patře a v přízemí má Pan Soused nějakého většího Čokla,kterému dosti často skoro pravidelně vyvařuje nějakej sajrajt,nevím co,snad nějaké šlachy a skažené zbytky někde z jatek,někdy Mě to připadá,že to jsou přímo hadry na nádobí,no hnus a smrad,kterej se dere všude a právě díky oné stoupačce se to táhne nahoru po celém paneláku. Pokusil Jsem se mu to jednou nastínit ááá nic,výslednej efekt nula ! Vyřezal Jsem teda ve stoupačce štěrbinu se záklopkou,na kterou Jsem dal vetilátory z PeCka-4kousky pro sichr ! Jak naschvál vždy ten sajrajt vařil něco kolem půlnoci.Kolega ze šachty Mě sehnal pár kousků Markptanu ! Fouknul Jsem mu tedy zpětně dolů obdobu Jeho chutovek a nyní již mám asi půl roku klídek a můžu v noci bez problémů chrápat ! Je to sice nehumání,ale účinné a proto doporučuji ... Haha !
EXA
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:19    Předmět: Citovat
sry za ot,ale ten nacrtek nema chybu ;D
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:21    Předmět: Re: Jak na smrad z cigaret ze stoupačky? Citovat
PavelFF napsal(a):
A v čem by ta dohoda měla spočívat? Že on přestane kouřit? Nebo že se přestěhuje?
Jinou dohodu, která by vyhovovala Vám, si nějak nedovedu představit. O co míň bude kouřit na WC, o to víc to budete mít v kuchyni. Tím, že chodí kouřit na jedno místo, se naopak chová zodpovědně - dává vám šanci to řešit. A nechtějte slyšet, co říká on o Vás, když on je pro vás bílý cikán.
Existují tlakové spínače i na velmi malé tlakové rozdíly - např. http://www.bola.cz/huba-controls/604-92/ spíná od 100 Pa (to je jedna tisícina atmosférického tlaku). Zapojil bych ten váš větrák tak, že po detekci přetlaku v potrubí (kuřák větrá) bych např. na 10 minut zapnul váš větrák časovačem na snížený výkon (přes trafo - je třeba jen malým protitlakem vzdorovat a ne intenzivně větrat), a po 10 minutách by následovala třeba 0,5minutová pauza na uklidnění systému. A na vaše ovládací tlačítko že by se spustil jiný časovač, který by relátkem přepnul větrák na plné napětí (intenzivní větrání).
Počítejte ale s tím, že se vám to bude občas spouštět třeba při větrném počasí samo od sebe, i bez kuřáka.
Naposledy upravil tomasjedno dne út srpen 31 2010, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Jiri_REZEK napsal(a):
Tohle http://www.novinky.cz/krimi/208003-centrum-liberce-nekdo-zamoril-merkaptanem.html je o tobě?
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 23:48    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Nééé,věř že nejsem z Liberecka,ale tohle je fakt dobrý,prostě fantazií se meze nemaj klást,žééé !
EXA
keemo
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 6:42    Předmět: Citovat
...si myslim ze pokial to bolo jednorazove a s mensim mnozstvom tak len dostal co proto...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Jsem na tom podobně. Já bydlím ve druhém (posledním) a hulič v přízemí. Taktéž kdykoliv začal, tak byl cítit kouř až u nás na WC, potom v koupelně a postupně i v bytě. Na domluvy nebere moc zřetel, soused pode mnou s tím má stejný problém, ale vzhledem k tomu, že jsou s huličem dobří kamarádi, tak mlčí.. Vyřešil jsem to takto: pokusně a pro výstrahu jsem ucpal společnou rouru ventilace u mě nahoře ještě před mým ventilátorem s tím, že pokud mi tam půjde kouř, tak to takhle natrvalo zazdím a bude to. Moje odsávání funguje dál a oni dva pode mnou okamžitě pocítili že se jim vše vrací zpět do bytu. Sice na WC zcela hulit nepřestal, ale omezil to a naučil se chodit i na balkon..
Killroy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:10    Předmět: Citovat
náčrtek má opravdu výtvarnou hodnotu.
Zpětná klapka má těsnit, jinak to není zpětná klapka. Tady bych doporučil začít a možná ani nebude potřeba nic dalšího.
Chyba bude pravděpodobně taky v špatně průchodné šachtě nahoru, protože jinak i přirozený tah musí podporovat proudění. Kdysi tam bývaly centrální větráky, které jsou po 30 letech dezolátní. Možná tam někdo zavřel lamely.
Souhlas s tím, že kuřáci jsou bezohledný dobytek a z 87% nezodpovědná prasata s dalším obtěžujícím chováním, nějakou shodou náhod, kde jsou kuřáci se svýma plechovkama od paštiky, rozházený boty, poházené papírky, stanioly, vydupaná hlína z bot... nějak to ladí všechno dohromady, kdysi jsme s kolegou při revizích xxx bytových elektroměrů dělali sociologickou studii Twisted Evil
I když pořád lepší disciplinovaný kuřák u odsávání než na schodišti nebo v letním vedru na balkónu o patro níž. To je teprv chuťovka. To je všechno dobrodiní kolektivního bydlení...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:24    Předmět: Citovat
prostě přidat svůj silnější větrák a smrad přetlačit zpátky Rolling Eyes jinak se s lidskou blbostí nedá nic dělat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Tak toto mě taky ser... Naštěstí se smrad drží jen za dveřmi záchoda, dál do bytu nejde. Kouření na balkóně nic neřeší, jednak mám pak po celým balkóně popel od hovad nahoře a druhak ten smrad jde otevřenými okny do bytu. Takže radši moc nevětrám a pálím elektřinu klimatizací.
Nesnáším bezohledný kuřáky Brutál
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Mam podobny problem,byvam v 4poschodaku uplne hore,sice vetrak uz davno nefunguje ale cigu je citit.A hlavne rano,ked stavam do roboty,idem na wc a je tam na tycku-ako keby som prisiel do nejakej zadymenej stvorky.Pozdava sa mi to riesenie s ventilatorom s nejakymi klapkami alebo zaluziou a napojit ho trebars na svetlo.Proste sa otvori ked sa zapne svetlo na wc-teda sa ide pouzit,inac by bol zavrety.Inac ten nacrt je fakt spica... Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:35    Předmět: Citovat
větrák snad slouží k tomu, aby jednosměrně odsával, ne? proto je tam ta klapka.
Lidská blbost je tomhle případě spíš na straně té nefunkční klapky. Nebo chcete motorově, vámi placenou energií, přetlačovat každého kdo si v 11 večer smaží bramboráky a 6 ráno vystříká koupelnu pičfukem?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Žádná jen proudem vzduchu naklápěná klapka není vzduchotěsná.
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Taky oceňuju obrázek, je super. Very Happy
Co se týká kuřáků - jsou to skutečně prasata. Vlezou člověku do dílny, celou mu ji zakouří, mudrují s cigaretou v koutku tak, že jim není rozumnět a když je vyhodí, najde vajgl v květináči s kvítkama.
Mě by ale zajímalo, proč se ten kouř tak pracně tlačí dolů, když by měl mít nahoru daleko jednodušší cestu ?
Strana 1 z 5
