Jednak je toDPAčko samozřejmě také oboustranné, hlavně je to ale deska s tloušťkou mědi 70µm, tvarově náročnější, veliká 95x245 a celkově technologicky vymáklejší. To že se tím Macura živí je sice krásné, ale nepředpokládám, že bytí a nebytí pana Macury stojí pouze na Dispre.
Přezto je ovšem třeba říct, že je Dispre ve verzi 2/4 opravdu zmáknutý sluchátkový zesilovač, kterému nemohou konkurovat ani zesilovače které prodávají firmy jako referenční za astronomické sumy. Z tohoto pohledu tedy ano, u Dispre2 V4 je cena akceptovatelná. Mě jenom zaráží, že za podobnou sumu Macura prodával i verze předešlé, u kterých zákazník fungoval (trochu s nadsázkou) jako pokusný králík.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st září 01 2010, 16:36 Předmět:
BASTLECS: podle mě se na celkové ceně DPS za kterou si to od těch konstruktérů můžeš koupit podílí cena samotné desky poměrně málo. Důležité ve výsledku stejně je jen jak to hraje, a v tom DisPre rozhodně nezklame. Ty starší verze se prodávali za 600.- i za litra bych zkousnul desku na které chybí místa na 2 součástky (vzhledem k tomu, že si to koupí bastlířú, jiné pokusy Macura na zákazníkovy neprováděl, navíc to nebyly pokusy ale nekvalita (nebo spíš jen rozdílné vlastnosti) tranzistorů.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so září 11 2010, 10:08 Předmět:
Bastlecsi je to moc pěkná deska a ačkoli původní u mě plní svůj účel perfektně, tahle se mi líbí víc. Pan Macura je tak trochu znám tím, že jeho desky nejsou žádná hitparáda (to ale nemůžu říct o zapojeních). Podle mého ta deska vznikla tak, že si udělal ověřovací návrh pro svůj vývoj, (zřejmě jich bylo i víc) tato deska se ukázala jako vhodná a pak už nebylo nic co by ho přimělo návrh přepracovat do menších rozměrů. Tak se mi to jeví, z časových důvodů to dělávám někdy taky. Svědčí o tom i fakt, že v první verzi byly nakřivo umístěné XLRka. Tady mi není jasné proč tam cpal XLR když Dispre není určeno pro symetrii, kdyby tam dal RCA tak to pochopím. Ale stejně nejsem vůbec zastánce konektorů na desce, rozmístění věcí uvnitř takového přístroje je potom dost problematické, konektory bych potřeboval vzadu a hřídel potíku vepředu...
Jeho cenová politika je jeho problém, že si tím podřezává vlastní větev je evidentní. Dokonce i on sám to dobře věděl v době, kdy ji zdražoval, byla o tom rozsáhlá debata na slovanetu. Byla to jakási podivná řek bych urážlivá reakce na tehdejší bleskově se rozšiřijící a nutno podotknout že trapný pajc. Autor tam tehdy nevymyslel nic nového, jen sprostě okopíroval návrh 1:1 a ještě to vystavil na slovanet...
Tuto desku bych jako pajc rozhodně neposuzoval, je tam vidět kus práce a konstruktivního myšlení Když mi u něčeho nesedí deska tak si ji taky udělám podle sebe, stejně tak si zcela běžně upravuju zapojení a podobně. Jak to vidí zákon je věc jedna, jak to vidím já je věc druhá Před dvaceti lety se většina věcí pajcovala ze západu, následně předělávala na součástkovou základnu RVHP a bylo to naprosto v pořádku, soudruzi si za to rozdávali ocenění. Dnes by za to člověka ukřižovali? Když to takhle půjde dál tak si za pár let tu věc nebudu moct zadarmo ani pustit, vždyť proč by z každého provozu autorského díla nemohl mít autor zisk? (a přednostně ten celý jejich "svaz ochranářů", každej pěkně korunečku do kapsičky) U zesilovače budeme mít píchačky, cestou z práce si v krámě koupíme lístek, večer si pěkně orazíme a budeme celou hodinu spokojeně poslouchat. Víc ne protože bychom pak ráno ve fabrice nebyli dostatečně výkonní a náš šikmooký pan šéf by nebyl spokojený! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
vedeli by ste poradit nejaky vhodny zdroj pre Ciuffoliho
rozmyslam nad zdrojom od Alana Krausa (symetricky napajaci zdroj +-15V)
pripadne poradte nieco ine...
Zaslal: st leden 19 2011, 19:35 Předmět:
Na tyto účely běžně stačí LM317/337 s kapacitními násobiči na výstupu s darlingtony...
Máš schéma od toho zamýšleného zdroje? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 20 2011, 11:53 Předmět:
Anebo se dá použít zapojené sériového stabilizátoru s tranzistorem o potřebném výkonu a s nízkošumovým zdrojem referenčního napětí pro jeho bázi realizovaným z TL431 a děliče napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobře chodit to bude i s 317/337.. zařazením "kapacitního násobiče" se zlepší filtrace vf bordelu. Ideální kdyby to měl Kraus opačně, stábly-násobič. Protože stábly šumí.
Zaslal: so leden 22 2011, 16:25 Předmět:
A proč si to neotočíš sám? Nejdřív zapojit stabilizátor LM317 (v záporné větvi 337) a teprve za něj zařadit násobič kapacity pro snížení brumu a šumu, jak Ti tady už bylo několikrát raděno? Výstupní napětí stáblu nastav o 0,7V výš, abys pokryl úbytek na tranzistoru násobiče kapacity, pro sichr dej stáblu kus chladiče tvaru "U" a máš vystaráno! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 24 2011, 10:08 Předmět:
Pokud budeš do kapacitního násobiče dávat darlington (což je výhodnější hlavně pro větší proud) tak musíš počítat s dvojnásobným úbytkem, protože máš jakoby dva trandy za sebou. V reálu je na něm asi 1,5V při cca 60mA co mi bere Dispre.
Kdybys měl zájem, mohl bych poskytnout zdroj vlastní konstrukce který má všechno vyřešené včetně pomalého náběhu (při dodržení určitých podmínek i "doběhu") aby nebylo slyšet lupnutí ve sluchátkách při zapínání a vypínání. Má boční stabík pro podružné sym. napájení např. VUmetrů, relátek přepínače vstupů atd, RCčlánek pro odrušení podle tohoto článku: http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
Hlavní část zdroje je řešená plně symetricky s tzv. vlečeným zdrojem aby bylo i při zpomaleném náběhu výstupní napětí stále symetrické.. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
