zapadlý předmět v meziprostoru bubnu Zanussi Advantage 85
schwott
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 9:02    Předmět: zapadlý předmět v meziprostoru bubnu Zanussi Advantage 85 Citovat
Dobrý den, nevíte, jak se dostanu do meziprostoru bubnu? Je tam zapadlý nějaký předmět a při odstřeďování to hrozně rachtá. Dá se tam dostat po sundání manžety? Zkoušel jsem jí vyndat, sundal přední zajišťovací pásku, odhrnul od přední části a tím jsem skončil. Ještě visí vzadu a nevím, jak jí sundat. Pouze hrubou silou? Dík za vaše rady.
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Všeobecně , nelze-li jinak , po vymontování topného tělesa , které je nejníže , se nějaký šmátravý prostor uvolní .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Ve Whirpoolu je možnost vyndat plastové žebro v bubnu a jsou tam dírky kterejma se dá šátrat . Zavřu buben otočím o 1801stupnů a je vidět to žebro stisknu plastovou západku a vytáhnu ten plast a pustím do bubnu. pak otočím buben otevřu a vidím dovnitř. Možná to mají i jiné typy praček
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Takto to má i Philco "TL 843" (plnění shora) Wink
Honza - kokúň
__________________________
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Nebo to zkus přes vypouštěcí otvor (pokud je na to dost velký) - sundej tu hadici, která jde k čerpadlu.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
schwott
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Díky za rady. Nakonec jsem vytáhl vrut (to byl ten předmět) kolem manžety.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 11:02    Předmět: Citovat
To mě takhle začala mlátit nová zanussi, výhodně koupená přes šváru jak se likvidoval carefour, následně se ukázalo, že byla tak výhodně protože na ní není žádná záruka Very Happy . Dopadlo to dobře, vysoukal jsem dírou pro odpad dva pěkně obroušený dětský zubní kartáčky, který mi tam prďoláci protlačily mezerou mezi bubnem a vanou.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Já ted tahal z whirpoolu z horním plnením dvoukorunu tou dírou po žebru v bubnu. Kravál to dělalo teda parádní, při odstředění a jen někdy, asi když nadskočila a vzala o buben a pak tam lítala
