Zaslal: st září 01 2010, 9:02 Předmět: zapadlý předmět v meziprostoru bubnu Zanussi Advantage 85
Dobrý den, nevíte, jak se dostanu do meziprostoru bubnu? Je tam zapadlý nějaký předmět a při odstřeďování to hrozně rachtá. Dá se tam dostat po sundání manžety? Zkoušel jsem jí vyndat, sundal přední zajišťovací pásku, odhrnul od přední části a tím jsem skončil. Ještě visí vzadu a nevím, jak jí sundat. Pouze hrubou silou? Dík za vaše rady.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 01 2010, 9:25 Předmět:
Ve Whirpoolu je možnost vyndat plastové žebro v bubnu a jsou tam dírky kterejma se dá šátrat . Zavřu buben otočím o 1801stupnů a je vidět to žebro stisknu plastovou západku a vytáhnu ten plast a pustím do bubnu. pak otočím buben otevřu a vidím dovnitř. Možná to mají i jiné typy praček
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 01 2010, 10:03 Předmět:
Takto to má i Philco "TL 843" (plnění shora) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nebo to zkus přes vypouštěcí otvor (pokud je na to dost velký) - sundej tu hadici, která jde k čerpadlu. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt září 02 2010, 11:02 Předmět:
To mě takhle začala mlátit nová zanussi, výhodně koupená přes šváru jak se likvidoval carefour, následně se ukázalo, že byla tak výhodně protože na ní není žádná záruka . Dopadlo to dobře, vysoukal jsem dírou pro odpad dva pěkně obroušený dětský zubní kartáčky, který mi tam prďoláci protlačily mezerou mezi bubnem a vanou.
Zaslal: čt září 09 2010, 12:50 Předmět:
Já ted tahal z whirpoolu z horním plnením dvoukorunu tou dírou po žebru v bubnu. Kravál to dělalo teda parádní, při odstředění a jen někdy, asi když nadskočila a vzala o buben a pak tam lítala
