VNtrafo z TV
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 18:36    Předmět: VNtrafo z TV Citovat
Ahoj dostalo se mi do rukou vn trafo FCV-1410E7 B t malé barevné TV
má krom vývodů do pcb 2VN kabely- čercený a bílý a jeden normální červený kabel, mezi VN vývody jsem naměřil nekonečný odpor multimetrem, po připojení vývodů VN cívky na 12V neteče proud- měřeno na 2mA rozsahu
Je Vn cívka OK nebo KO, resp obsahuje trafo zdvojovač nebo tak něco?
případně jaké je zapojení vývodů trafa?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tohle:
http://danyk.wz.cz/ihvt.html
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
roverider
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:33    Předmět: Citovat
pomohlo...
dík
