ATI 7500 M7-CSP32 reball jak na to?
bajin
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 23:28    Předmět: ATI 7500 M7-CSP32 reball jak na to? Citovat
Ahojte,
vzhledem k tomu, ze mi doma naraz odeslo nekolik notebooku s timto chipem(2*ibm t41,ibook g3), zacal jsem se poohlizet po mozne oprave(reballingu) svepomoci. Navic mi nedavno odesel i chipset na t43p, coz je stejna zavada jineho chipu...
Zatim jsem odpajel jeden graficky chipset z ibooku g3, ovsem asi se mi to nepovedlo Smile Behem nahrivani horkovzduchem vytekl cin z pod pametoveho chipu, ktere jsou na te CSP32 desticce dva.
1.otazka: co jsem udelal spatne? Asi vysoka teplota, jak vysokou mam zvolit ?
2.otazka: jak gpu napajet nazpatek.Jestli nejdriv reballovat pametovy chip na desticku a pak celou desticku do motherboardu nebo naopak.
A jak postupovat, aby se pri zapajovani do motherboardu nestalo opet to same.
Prikladam obrazek s chipem, ty dva mensi jsou VRAM, ten vetsi je GPU.Vsak to znate.
Mam v planu koupit na ebay 0.6mm kulicky a stencil na ati 7500 m-csp32, ato sice ten levnejsi direct heat model.Ovsem zrejme budu potrebovat stencil i na ty pameti a ten nevim, jak najit.Zrejme nejaky univerzalni typ.
Diky za rady.
bajin
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 1:30    Předmět: Citovat
Teraz uz len nastava otazka ci sa tomu chces venovat profesionalne (potom ta caka este velmi dlha cesta podla toho postupu co si tu opisal)
alebo potrebujes reballnut len tieto chipy.Potom Ta asi vyjde lacnejsie dat tie chipy reballnut niekomu kto je na to vybaveny a hlavne kto to ovlada.
Pytas si zadarmo solution ktore vonkoncom nie je free (aspon v nasich zemepisnych sirkach) a silne pochybujem ze Ti ho niekto poskytne len tak na poziadanie,az tak vela ludi to zasa neovlada.
Vela stastia Wink
bajin
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 1:39    Předmět: Citovat
dik za odpoved.Chtel bych se tomu venovat.Ono celkem pro me nema smysl ty notebooky opravovat, ale chtel bych se to na nich naucit.
Asi jsem mel zacit s necim jednodussim, zkusim asi ten jizni mustek, to je samotny chip.
No, jeste muzu koupit cely chipset rovnou nakulickovany asi za 400,- i s postou, ale pri tom zapajeni asi nastane problem Smile
Tohle reseni s mezi destickou plosnych spoju se asi casto nevidi, co ?
Na netu najdu spoustu free informaci o domacim reballingu, ale tenhle specificky pripad s ati 7500 jsem nikde nenasel.
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 2:34    Předmět: Citovat
Neviem,nevidim tu ziadny obrazok,ale predpokladam ze ide o tzv poschodak (pamate su osadene priamo na chipe) ak sa mylim,tak ma oprav.Toto tiez nie je problem reballnut,ide tu len o dodrzanie postupnosti a hlavne spravne narabanie s teplotami (tie chipy maju tiez svoje hranice)
Pokial mas moznost zohnat chip za 400Kc,tak to ani neries a rovno ho objednaj,na tento level je uz nutne mat ozaj trochu cviku.Ten stary chip si mozes nechat kludne na nacvicovanie reballingu,je to dobra pomocka.Mozno keby si napisal typ teplovzdusky ktoru pouzivas,tak poradim ci ma zmysel sa s tym vobec zaoberat.Medzi hotairom a hotairom je v tomto pripade priepastny rozdiel. Wink
bajin
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 2:45    Předmět: Citovat
jj, je to poschodak (jak vystizne Smile )
stanici mam asi tu nejlevnejsi, co de sehnat(s digitalni regulaci teploty).Kompresorovou Aoyue. (Na Hakko jaksi nemam) Asi budes namitat, ze to chce turbinu, ale zajimaly by me argumenty.Odpajeni jsem delal malou kulatou tryskou, coz je samozrejme chyba.Musim koupit nejake BGA nastavce a hlavne nejaky predehrev.Ten predehrev bude asi zasadni.
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 3:23    Předmět: Citovat
Stanica je v pohode,pokial chces tuto temu rozvijat blizsie,tak ICQ (154129629) Wink
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 5:26    Předmět: Citovat
Jinak opět je na foru k počtení (dobře popsáno i s foto) , myslím , že od Tebe Balu šak ?
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 5:46    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 23:01    Předmět: Citovat
BaluSK, vedel by si sa vyjadriť k tej výmene procíku, čo sa spomína v rubrike dopyt po službách, ktorá skončila nevedno ako? Rád by som vedel, či by si dokázal aj takú vec urobiť, prípadne s akou šancou na úspech...
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Fyzicky to urobit nemam problem....ci taka kombinacia aj funguje,to netusim.
