Nouzová světla - průzkum
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 9:34    Předmět: Nouzová světla - průzkum Citovat
Až půjdete někdy do nějaké větší instituce, kde mají nouzová světla, můžete se podívat, jestli svítí trvale či nikoliv (nebo je tam jeden okruh na síť a druhý na zálohu) či se dokonce zeptat, v jakým to běží režimu ?
Ona je radost něco navrhnout, když zadavatel ani neví, co chce a ani tu normu snad nikdy nečetl...
Dík.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Neměla by ta nouzová světla mít napájení z baterek aby byla nezávislá na elektrické síti?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Nouzovky nesvítí trvale.Až když dojde k výpadku sítě tak svítí.Stav je obvykle indikován LED.Běžně když "jde proud",tak svítí žlutá a nabíjejí se baterie nebo udržují nabité.Když vypadne síť a baterie je skoro vybitá tak svítí červená.Pak to zdechne všechno.Je to teda popsanej konkrétní typ ale princip je u všech stejnej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Normy jsou hezká věc, ale praxe ještě víc Twisted Evil
I dost "velké" instituce mají sem tam osazené N.O., někde akorát namalované v projektu a na realizaci už nedošlo, přečasto s vyhnilýma baterkama NiCd nebo Pb, který buď nedávají napětí vůbec nebo po 20 sec zdechnou. Tyhle věci se řeší, až když hasiči odjedou a havrani nakládají obsah černý PET pytlů, pak je každý chytrý dost a ví, kolik minut mělo svítit světlo, kde mělo být umístěno a jak měl vypadat rozvaděč s 30min požární odolností Grcek
samozhášivý, bezdýmný rozvaděč, zaručující v únikové chodbě funkčnost 30 minut po požáru
 Soubor:  fireproof.jpg
 Velikost:  76.27 kB
 Staženo:  258 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Viděl bych to tak na rok 1965. Tam se asi dlouho nikdo nebyl podívat. Laughing
Měl bys napsat, kde to mají. To aby člověk věděl, kam nemá chodit nebo jen s baterkou. Shocked
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že "euforie" z toho, co všechno se dá vymyslet vyústila v téměř kompletní online ups, což je sice hezký, ale drahý a zbytečný a tisíckrát vymyšlený. Dokonce někteří brblali, že mě to přepíná za cca 40ms a chtěli po mě 4ms, přitom v normě je 5 vteřin, popř. půl vteřiny v kritických prostorech.
Takže provádím radikální zeštíhlení a dostanou to jako hotovou věc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Unas svietia trvale...do zblbnutia ..az kym nevyhoria...a napajane su ...no proste kde bolo blisie od tial sa natiahlo, si cvetelny okruh ci zasuvka to je jedno bola stava napichlo sa....
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:23    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Poslední revize z letoška a předchozí v daných intervalech, vzhledem k tomu že to jsou "prostory určené k shromažďování více než 200 osob", dle "Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob" ČSN 33 2000-6 každý dva roky Sad
Revizní zprávy se hezky archivujou ve skříni. Vyjmenovávat instituce nemá význam, protože to je každá druhá. Myslím že to je národní rys.
ZdHQ: ty sekundy jsou hezké, zkusil si někdy tvůrce norem měřit náběh světelného toku trubice 8W vychlazené na -15°? A kapacitu baterie?
Navíc jednoduchým výpočtem zjistíš, že 8W trubice použitá v jistém tělese N.O. je podle kapacity akumulátoru a deklarované doby svitu podvyživena na ani ne 2W.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:41    Předmět: Citovat
Je tam 50% výkonu do 5 vteřin a plný výkon tuším do minuty. V praxi asi stačí, že se to vůbec rozsvítí. Navíc -15 je poněkud nezvyklá teplota a asi bude vyžadovat speciální typ trubice, nejlépe žárovku. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Když je venku -15, tak je u nás na schodišti -16 Very Happy
chodbová tělesa s úsporkama 11W ani za 5 minut nesvítí víc než zapálená sirka, spíš jen indikujou doutnavým výbojem, kde visí na zdi. V létě těch 30 vteřin do plnýho výkonu, při +25 by to mohlo být.
Logicky by tam měly být žárovky nebo LED, ale eurosoudruzi si žárovky nepřejí a přejí si import čínských trubic a co víc, s čínskou elektronikou v patici...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Administrativní budova, 5 pater, světla s aku, napojeno na zásuvkové okruhy, svítí pouze červená Led, po výpadku svítí zhruba 2 hodiny.
Jindra
 Soubor:  28DIANA%208.jpg
 Velikost:  2.96 kB
 Staženo:  157 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 13:30    Předmět: Citovat
V administrativních budovách 50% osazenstva vytáhne zapalovač a zapálí si cigaretu, když N.O. nenaběhne, vytáhnou mobily. Navíc se tam v noci nedělá.
Možná by eurosoudruzi nic nanamítali proti LED se závitem E27, za 900 Kč kus, na kraviny mají peněz vždycky dost.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 14:22    Předmět: Citovat
já tu mám jedno v garáži. Je napájený normálně od zásuvek a nabíjí nějakej nicd aku. Jak se odpojí napájení, tak svítí asi 2hodiny.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Mám obdobných několik v kutlochu - odnesených z jisté veřejnosti přístupné úřadovny, při rekonstrukci interiérů jich asi 20 vyhodili - vzal jsem po domluvě s demoliční partou jen ta mechanicky nepoškozená - z hromady určené k odvozu na skládku. Byl v nich 6V/2Ah Pb (SLA) akumulátorek - totálně nafouknutý a suchý jak Sahara. Elektronika samozřejmě Čína - a baterky zlikvidované trvalým přebíjením. S připojenou sítí svítila červená LED, při výpadku se rozsvítila zářivka. Jinak podle odběru by to svítilo cca 3,5-4hodiny, sice tam jsou 6W trubice, ale odběr je jen asi 0,5A z 6V akumulátoru - takže to tipuju na zhruba 2W na trubici - pro orientaci ve tmě stačí, kdyby ale opravdu k něčemu došlo a byl tam dým nebo prach, tak ani buřta - světlo by zaniklo půl metru od zdroje... Kdyby někdo chtěl, těleso s funkčním měničem případně i s dobrou trubicí, můžu přenechat...
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 15:53    Předmět: Citovat
V našem případě je zdroj centrální - a s měření aku a vyhrožováním přes SMS, že to nikdo nekontroluje. Opičárny jim (zadavatelům) jdou...
