Nouzová světla - průzkum
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:00    Předmět: Citovat
V práci máme taky centrální zálohu - a generátory. Na některých světlech je nalepený kus zelené samolepící fólie, ta se jednoduše nezhasínají (zhasnout je může podnikový energetik z dispečinku) - podobně jsou označené i některé rozvaděče, navíc mají ceduli "POZOR, pod napětím z náhradního zdroje i při výpadku napájení!".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:10    Předmět: Citovat
to centrální napájení N.O. má smysl když je to dobře nataháno, mechanicky chráněno a v nehořlavých samozhášivých kabelech. Jinak to a) při maléru někde poblíž baterkárny nejde v celým objektu
b) při špatný technologii naopak samo poslouží jako zdroj požáru, myslím že něco takovýho si zkusili na ŘLP na Ruzyni. To už se mi zdají lepší autonomní svítidla, ty jen tak něco centrálně všechny nevyřadí. Leda snad ta čínská technologie.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:44    Předmět: Citovat
u těch autonomních je celkem problém, že odejdou baterky a zdarec. Přijde se na to až při nějakým průseru. Pokud to máš centrálně, tak je nějaká pravděpodobnost, že se ta jednotka jednou za čas zkontroluje.
Po celý budově sundávat světla a měřit baterky asi nikdo nebude...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Ty autonomní nouzáky se měří tak, že se shodí jejich napájení (pohyb dvěma prsty) a měří se doba svitu. Na nevyhovující se udělá křížek lihovým fixem a další je věc údržby Wink
Trojsvorkové se dají na dálku zapnout, takže otestuješ měnič a trubici.
V podstatě stačí si pohlídat doporučenou dobu výměny aku, mají samolepky s předtištěným okýnkem kam se píše rok výměny a rok další výměny. Záleží jen na schopnosti správce objektu sledovat kalendář, mělo by na to stačit snad i neúplné střední vzdělání...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:58    Předmět: Citovat
My máme v práci záložní generátor a nouzáky se rozsvítí až po výpadku proudu. Tento týden jsem opravoval nouzové světlo s vlastní baterií a to mohlo pracovat v obou režimech. Buď se rosvítilo až po výpadku proudu nebo svítilo stále a po výpadku svítit zůstalo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 17:08    Předmět: Citovat
hypotetická modelová situace: internát s 4 patry a 300 ubytovanými, nouzáky jsou centrálně na diesel umístěný v suterénu. Vedle dieselu má sklep školník a jedný noci v 03:30 mu tam zahoří. První odejde kabeláž do strojovny, za chvíli v celý budově dým, panika a tma jako v -----
K čemu je takový nouzový osvětlení?
(znám skutečnou instalaci kde je k popsanému modelu 80% předpokladů včetně toho školníka a jeho sklepů Twisted Evil )
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 17:05    Předmět: Citovat
U nás se nouzáky rozsvítí až po výpadku. Svítí z baterií. Měly označení červeným pruhem, který před časem přelepili zelenou páskou. Proto asi červená led není košer. Měla by být asi zelená.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Přesunuto
