Sony KV-32CS70, chassis AE-6B
rado121
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:09    Předmět: Sony KV-32CS70, chassis AE-6B Citovat
Ahojte
Neviem mi niekto poradiť o akú chybu ide na tomto tv v ľavom hornom rohu obrazovky ktorú je vidno iba asi jednu minútu po zapnutí potom tv ide normálne Ďakujem
 Soubor:  DSC00070.JPG
 Velikost:  210.65 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  DSC00072.JPG
 Velikost:  224.06 kB
 Staženo:  157 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Vymeň najprv elyty pre napájanie RKS. Čím skôr, lebo toho bude potom viac... Wink /C6023, C8836/
rado121
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 3:38    Předmět: Citovat
Nemáš aj schemu k tomuto tv ja som našiel len k modelu 29fx66e.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 7:33    Předmět: Citovat
Hľadaj chassis: AE-6B
rado121
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Kondenzátory vymenené ale ale fľak v ľavom hornom rohu je stále premýšľal som či není zmagnetizovaná obrazovka nevie mi niekto poradiť čo tomu je? Ďakujem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Podle 1. snímku (na tom 2. to není vůbec zřetelné) to vypadá na "rozjeté" konvergence - v tom levém horním rohu. Není to náhodou po nějakém "odborném" zásahu? Anebo po prudkém nárazu (pádu)?
Téměř každá SONY telka má obrazovku TRINITRON (tato ji má 100%-ně!). Poněvadž ale se seřizováním Trinitronu zkušenosti nemám - moc neporadím (ale přesný postup seřízení je v SM popsaný).
Bez TV generátoru se ale přitom asi neobejdeš (myslím si, že ani s tím monoskopem, z 2. snímku, nevystačíš). Bez zkušeností to ale bude "na dlouhé lokte" - než se to vlastně naučíš. Chtělo by to někoho, kdo už to zná a umí Wink
EDIT: Teď ale znovu čtu začátek - že se to po několika min. samo spraví - tak Nevím
Zkoušel jsi odmagnetovat masku obr. externí cívkou? Ale to by se zase spíše porušovala čistota, a ne konvergence (nějak to "nemá logiku"). Přesto to zkus, za to nic nedáš Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 7:04    Předmět: Citovat
Trinitrony nie sú na to háklivé? Vraj sa tam tie drôty môžu zmotať či čo (asi tie, čo tvoria masku).
kokun
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Dušane - "čo to zasa trepeš?" - jaké dráty asi mohou být uvnitř obrazovky Question Shocked
Maska je přeci výlisek z plechu - není z žádných "drátů". V tomto případě není rozdílu mezi běžnou IN-Line a Trinitron obrazovkou Shocked
U lepších obrazovek je maska ze slitiny invar, u horších (levnějších) je železná (proto se téměř na všech OVP-čkách /s "levnou" obraz. Thomson-Polcolor/ zhorší "čistota", když je vysvícená do bíla. Např. při hokeji, nebo v TXT okně-bílém se jedna strana zbarvuje do "hněda" a druhá do "azurova". Při pílé ploše teče obrazovkou největší IKat, maska se přehřívá, tím pádem i "bortí" (kroutí) a důsledkem je zhoršování čistoty. Čím déle ta bílá svítí, tím více se "zabarvuje" Cry ).
Můžeš to porovnat třeba se starou OTF-kou, která má osazenu např. obraz. Panasonic (invar. maska!) - tam žádné zhoršení "čistoty" nenastává - a to může svítit jak "pouliční neón" Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Manuál k tomuto tv je zde
Myslím, že chyba může být v některém obvodu dynamických konvergencí. Jinak se to vysvětlit asi nedá. Wink
p.s. Ten soubor manuálu se mně nepodařilo stáhnout celý, tak asi bude muset stačit AE6B. Cry
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Pardón, oprava. Ja len že jeden známy trinitronky externe demagnetizovať nechce, pretože sa mu údajne stalo, že tým poškodil tú masku. U In-line ten problém nehrozí, pretože tam je "sito" a to je dostatočne pevné. Pochopil som to tak, že môže dôjsť k pretočeniu (zamotaniu) "mreží" toho výlisku. Tie vlákna totiž visia voľne vo vákuu a vertikálne sú spevnené len dvomi horizontálnymi napínacími drôtmi (či tiež plechmi alebo je to súčasť výlisku, neviem; u monitorov ich je vidieť, v prvej a druhej tretine výšky obrazovky). Teda aspoň čo ja viem. Trinitrónku som ešte rozbitú nemal, in-line už áno (nie vlastnou vinou). Toť vše.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:51    Předmět: Citovat
U SONY obrazovek,jsem zatím neměl problém s tím,aby je bylo potřeba externě demagnetizovat.Když už tam byl flek tak byla utržená maska.SKUS JEMNĚ PĚSTÍ DO TOHO ROHU,KDEMÁŠ TEN FLEK uhodit a pokud se ti bude chvět tak je v háji.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Ale tohle nemá s čistotou barev (a demagnetizací) nic společného. Je to závada při vychylování modrého paprsku, z fotografie je to dobře patrné. Protože to po zahřátí zmizí, je možné, že je na vině slabší emisní schopnost modré trysky v součinnosti s "na hraně" nastavenou dynamickou konvergencí.
Zajímalo by mě, jak se to chová při změně jasu. Wink
p.s. Ale je také fakt, že jsem se s tímto ještě nesetkal. Wink
rado121
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Dik idem ešte poskúšam a dám vedieť alebo pošlem ešte foto.
