Repas akumulatorov BOSCH
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 10:44    Předmět: Repas akumulatorov BOSCH Citovat
Pekne zdravim.
Ako uz nazov napoveda,po zisteni cien origo akumulatorov BOSCH,som sa rozhodol,ze si zrepasujem povodne.Jedna sa o 14,4V bateriu a 24V bateriu.Obe baterie su NiMh a maju kapacitu 2,6Ah.Len pre zaujimavost-cena 24V je 350eur a 14,4V 200eur Rolling Eyes.
Po rozobrati packov som zistil,ze su zlozene z baterii typu SUB-C,cize vyska je 43mm a priemer 22mm.
Ja by som potreboval poradit,aku vykonnu pajkovacku by som si mal kupit na spajkovanie baterii-aby som sa s tym netrapil.
No a druha moja otazka by bola ohladom clankov-ake clanky by som mal pouzit.Najake konkretne znacky s ktorymi mate skusenosti,nakolko na nete sa daju kupit naozaj v sirokej cenovej skale.Prioritou je pre mna kvalita clankov,nakolko naradie pouzivam dennodenne a nastroje niekedy nezastanu cely den.Samozrejme cim vyssia kapacita,tym lepsie-chcel by som tam pichnut aspon 3Ah.
Tak ak mate niekto nejake skusenosti,podelte sa prosim.Ja vopred dakujem Smile .
Ak by to niekoho zaujimalo,jedna sa o tieto dva stroje-teda baterie ku nim.
GBH24V a
GSR14,4VE
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 10:58    Předmět: Citovat
na spajanie clankov je najlepsie mensia bodova zvaracka aby sa clanky pri spajkovani nepriehriali
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Repas akumulátoru jsem nikdy nedělal, co jsem ale četl, články se do akupacků párují - budeš jich asi muset koupit víc a vybrat "stejné".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 11:42    Předmět: Citovat
V GES dělají repas za cenu článků + 20kč/kus za bodování.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Jses Slovak. Skus se zeptat na cenu repase tvych aku tady:
http://www.battex.sk/
Nase Slovenska pobocka ma s nimi dobre zkusenosti.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Zdravím.
Mám vyzkoušený BATTEX,objednal jsem 4x2/3 AAA 1,2V 500mAh,svařený 2x2 ve fólii,dodávka 4dny,aku GP Batteries,cena dle objednávky .
M.
dudo02
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 7:11    Předmět: Citovat
No dakujem za odpovede,ale myslim,ze ste ma nepochopily.Ja si baterie chcem zrepasovat sam,nakolko kolegova repasovana bateria je nic-moc.Ja vidim problem v kvalite pouzitych clankov.
Bodovanie som zavrhol,nakolko je to prilis zlozite-pravdupovediac si ani neviem predstavit,ako mozu tie clanky bodovat dohromady,nakolko pri bodovani musi byt vyvinuty dost velky tlak a problem vidim v privode stavy potrebnej pre bodovy zvar.Vsak pustit cez clanky spojene do serie nejakych par desiatok amper-to ich musi odrovnat.Ak ma niekto nejake info,rad sa priucim Smile.
Baterie sa daju aj pajkovat-aspon co som sa docital ja.Su na to specialne stojany,kde sa po pocinovani dostatocne vykonnou pajkovackou nahreju obe spojovane miesta na clankoch naraz a potom sa k sebe pritlacia.Pajkovacka by mala byt prave preto vykonna,aby dokazala lokalne zahriat miesto za relativne kratku dobu.
mikollar
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 7:30    Předmět: Citovat
k tomu bodovaniu, ta zvaracka ma vyvody vedla seba jeden vyvod sa polozi na pasik ktorym spajas clanky a druhy na ten isty pol baterky kde chces bodnut ten pasik.
dudo02
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 7:57    Předmět: Citovat
No s pasikmi je mi to jasne.Co mi nie je jasne,ako sa naboduju clanky rovno za seba-do serie.Nakolko v akupacku co mam su clanky jeden za druhym-nie su pouzite ziadne pasiky.Pretoze ak podla obrazka privediem stavu na modre"celuste",tak by sa zvar v cervene vybodkovanom mieste pri dostatocne velkom tlaku na modre celuste aj podaril.Avsak co na to clanky,ked nimi sa nimi prezenie par desiatok amperov?-podla mna to"nepreziju".A privadzat stavu priamo na bod zvaru,cize na elektricky potencial cervenych miest na obrazku mi pride dost zlozite-pochybujem,ze to boduju takto...
 Soubor:  bat.JPG
 Velikost:  10.96 kB
 Staženo:  134 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Ty jsi ty články od sebe rozebíral, že jseš si jistý tím bodováním přímo bez pásků?
dudo02
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Aha-nie,nerozoberal.Teda rozoberal,ale len kvoli zisteniu o aky typ clankov sa jedna.Mikollar spominal,ze najlepsie na spajanie clankov je bodovanie.Tak som hned usudil,ze sa boduju do serie.A teraz ako som sa spetne pozrel,tak vidim,ze on mal na mysli bodovanie pasikov.Ako som mal akupack rozobraty,tak som ziadne pasky nevidel-nevadi,idem jeden rozpitvat a uvidim,ako to je vlastne spojene.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Pokud ty clanky rozeberes, tak zjistis ze ve skutecnosti je pri zapojeni do serie k clankum v poloze vedle sebe pribodovan kratky pasek a pak je pasek ohnut o 180° aby se clanky dostali za sebe.
Jinak, taky jsem chtel kdysi usetrit a zrepasovat si akupack. Udelat si slusnou bodovacku doma by te stalo 10x vic nez novy akupack od vyrobce a pokud zacnes letovat, tak pulka clanku pojde horkem. Bezny NiMH aku staci ohrat na 80°C a 30% kapacity je v p*deli ani o tom nevis.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pořád ta stejná píseň dokola a xkrát přemílané téma. Jak už jsem jednou napsal, články do baterií pájí akorát dobrodruh anebo totální blb (omluva všem kterých se to dotklo). A nic na tom nezmění to, že se použije odpovídající pájecí kapalina a cosi kdesi okolo. A nezapomenout na to, že už pouhým opájením článků, na ně okamžitě ztrácíte jakoukoliv záruku. Prostě články se spojují do baterií odpovídající technologií a to je bodování po dvou dvojbodech. Výroba toho paku je složitější a potřebné vybavení je dražší, ale nadarmo se to nedělá. Kdyby se daly články nějak jednoduše pájet, tak už se dávno bodovat nebude..
Killroy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 18:56    Předmět: Citovat
No neviem ci pajkovanim sa prehreje cely akumulator na 80st. Bodovanie efektivne ryche l a lacne..to jedine rozhoduje..
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Pájím to 100W pistolovkou a jde to úplně v pohodě. Kapička kyseliny,pořádně roztopit očko z 2,5ky drátu a za 3 vteřiny mám připájeno. Packů už jsem zrepasoval několik a zatím si nikdo nestěžoval.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
