Napětí na autobaterii
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Dlouho jsem ve své škodovce používal zapalování s dlouhou jiskrou podle AR A10-79.Ještě ho někde mám,ale musel bych ho spravit.Je fakt , že s ním to jelo jak ďas.Pálilo to jiskru na dvoucentimetrovou vzdálenost jako nic.
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem měl na mysli - a těch zapojení je víc, vycházela i ve sbornících Udelej-Urob si sám. Takto "připravená" jiskra zapálí skoro cokoliv - známý to postavil ke staré odhlášené Jawě 350 (panelka), použité jako motor do home made traktůrku - od instalace bastlu motor sežere jako palivo skoro cokoliv - syntetické ředidlo, technický benzín, petrolej, dokonce i výpalky z destilátoru po pálení samohonky - stačí přidat určité procento normálního benzínu (zhruba třetinu) a nešetřit na oleji ve směsi - při poměru 1:25 až 1:28 motor sice dýmí jak ruská ponorka, ale jede... Jiný známý postavil měničové zapalování podle Amára ke Š100 - motor, který předtím nebylo možné málem ani normálně nastartovat (tlačný lano na denním pořádku) se "zázračně zotavil" a jezdil pak ještě několik dalších let, než "škůdku" definitivně odstavila havárie...
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 19:13    Předmět: Citovat
... tlačný lano Laughing - strašně dlouho ho sháním ... Laughing
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 19:14    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Š120 za tepla musí chytat dobře. Karburátor dává chudou směs, která vyhovuje při startování za tepla. Horší je to za studena. Pokud za tepla špatně chytá, něco není v pořádku.
hm pán chytrej ...přečti si co se píše dole -prostě to dělalo všem
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud je to to s transformátorem tak to na naší stodvacítce běží doteď od roku 1985 Wink
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Ano, samokmit s feritovým tráfkem nahoru na cca 280-300V, primární odběr z baterie cca 2-3A, za ním kondíky a spínače pro přesně a definované generování impulsů do zapalovací cívky podle signálu z přerušovače - jsou i verze pro upravenou cívku, která je konstrukčně podobná cívce z prvních verzí Favorita - dokonce se snad v jedné verzi i přímo kulatá cívka PAL z karburátorového Favorita používala. Sice jsou někdy problémy s remcajícími techniky na STK, protože to není originální zapojení, ale protože na emisích se těmto typům měří jen CO a CHx, většinou brzy zmlknou - tahle zapalování dovolují motor pro STK hodně "utáhnout", takže povolené limity splní s poměrně velkou rezervou (osobní zkušenost - měl jsem to tak ve Š120L). Pokud by se jim měřily i NOx, bylo by to (vzhledem k velmi ochuzené směsi a absenci katalyzátoru byť i v jednodušší pasivní neřízené formě) asi velmi rychlé jednání (bez šance na projití), protože se ale těmto starým motorům NOx neměří, lze jejich legální provozní životnost takto poměrně úspěšně prodloužit.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Tak to asi nebude ono protože trafko je skládané z plechů.
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Jsou různá provedení - ale pokud to má šlapat aspoň v kHz oblasti, mělo by jádro být ferit - plechy jsou vhodné tak do 1kHz, pak už mají moc velké ztráty. Kmitočet měniče určují kapku jiné součástky, než ty pro dobu hoření jiskry a její energii - takže se to dá poměrně jednoduše přepočítat.
MirekCh
Založen: Sep 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 17:36    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Syn si stěžuje,že se mu vybíjí baterka-přitom je nová a v klidu má odběr 20mA.Ještě se zeptám,auto špatně chytá jen za tepla-nějaká rada mimo zvrakování ?
Zkontroluj a nastav výšku hladiny v plovákové komoře karburátoru (viz kniha- údržba a opravy automobilu škoda 120 strana 87 a 92
pavel16
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Dík za radu.
Dnes jsem se kouknul do karbce a našel jsem prasklý plovák plný benzínu.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Pokud bys jiný plovák nemohl sehnat, mám tady 2ks.
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Plovák se dá jednoduše opravit - mosazný plechový se dá po vysušení zaletovat cínem a plastový se buď slepí nebo zataví hrotem páječky - netřeba zoufat.
Dingo7
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 9:51    Předmět: Citovat
No já jen že tady mám dva plováky a brzo asi poletí do koše, starý karbce jdou do sběru. Jsem to měl jako zdroj ND, když jsem měl šádynu.
Jestli plováky někdo chce, za poštovné jsou jeho a mohu přihodit nějaké vymontované trysky a vzdušníky.
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Výborný řešení - ale i když já měl šáde sám víc jak 6 let a v rodině předtím byla jiná nejméně 10 let, celou dobu jsme náhradní plováky nepotřebovali. Fakt je, že tenkrát byly dostupné v každé Mototechně, kdežto dneska už jejich dostupnost rozhodně tak dobrá nebude - a o to větší má takováhle nabídka význam...
