Repas akumulatorov BOSCH
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:06    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Pokud ty clanky rozeberes, tak zjistis ze ve skutecnosti je pri zapojeni do serie k clankum v poloze vedle sebe pribodovan kratky pasek a pak je pasek ohnut o 180° aby se clanky dostali za sebe.
Jinak, taky jsem chtel kdysi usetrit a zrepasovat si akupack. Udelat si slusnou bodovacku doma by te stalo 10x vic nez novy akupack od vyrobce a pokud zacnes letovat, tak pulka clanku pojde horkem. Bezny NiMH aku staci ohrat na 80°C a 30% kapacity je v p*deli ani o tom nevis.
No nepotrebujem profi bodovacku-.Na konci tohoto videa to vyzera na celkom slusne zvary a jednoduchsiu vec tazko hladat.Samozrejme neviem nakolko su zvary na dannom videu kvalitne.Skoda,ze ten spoj autor nenamaha trochu viac...Toto osadit do krabice,dat tam poriadne chladenie+nejaky ochranny obvod-termistor.Mozno este nejaky casovac ako dalsia ochranna.A este jeden casovac,ako pracovny.
Tu je spominane video-ako elektrikarov vas urcite pobavi Smile -http://www.youtube.com/watch?v=9spgDiU3_nw&feature=related
Ak tomu pajkovaniu-od kolegov na fore o zvarani som sa dozvedel,ze akumulatory na vacsie prudy sa udajne pajkuju,kvoli tomu,ze bodovany spoj nema taku prudovu zatazitelnost,takze ani s tym pajkovanim to nebude take jednoznacne.Hoci som si vedomy,ze akumulatory na vacsie prudy su mohutnejsie ,ale zase na druhu stranu-za taky cas ako sa to na tom videu zaboduje,tak za taky isty cas roztavim cin na dvoch clankoch a pritlacim ich ku sebe...A neverim,ze sa clanok,za nejake dve sekundy ohreje na 80°C...
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Tak dva články k sobě přímo nepřiletuješ,propoj to kouskem licny.
dudo02
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Tak co som sa docital,tak sa to da-vid obrazok.Kladivko staci vlozit na dve sekundy,medzi dva vopred pocinovane clanky.Potom sa kladivko vytiahne a clanky sa k sebe pritlacia.Aspon tak som to nejako pochopil...
 Soubor:  xxx.JPG
 Velikost:  24.14 kB
 Staženo:  77 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Takovému spoji bych moc nevěřila. Buď musíš ty články příliš ohřát nebo to bude polostudent. Navíc tohle přímé spojení je mechanicky příliš tuhé, není tam žádný pružící element, takže se veškeré namáhání bude soustředit do toho pájeného spoje a pájený spoj se velice rychle mechanicky unaví a praskne.
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Ak ten spoj bude vobec drzat, tak bude mat nedefinovane vlastnosti.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Ked uz to budes pajkovat pouzi pliesok napr z 4l kanistru od acetonu a podobne primeranej sirky, baterie polozis vedla seba jednu+ hore druhu - hore pliesok bud prispajkujes alebo pribodnes... potom baterie prehnes pliesok sa ohne a bude to ok.... pruzne pevne.
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 22:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Pájím to 100W pistolovkou a jde to úplně v pohodě. Kapička kyseliny,pořádně roztopit očko z 2,5ky drátu a za 3 vteřiny mám připájeno. Packů už jsem zrepasoval několik a zatím si nikdo nestěžoval.
naprosty souhlas, i ja mam podobne zkusenosti, jen nepajim pistolkou ale odporovou taktez 100W se zplostelym hrotem a k tomu kapka kyselinky Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 7:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Preliezol som web a dost som o tom cital.Nechcem sa zbytocne hadat,ale ja si myslim,ze to ide a spoje su v pohode-na webe som nasiel dost info o tom,ze sa to bezne tymto sposobom robi.
http://www.lomcovak.cz/dilna/old/baterky.htm-Nakoniec,vsak pozri,co sa mi podarilo vygooglit a dokonca v cestine-vyborny obrazkovy navod a udajne sa da zakupit naradie urcene na to.Ta vodiaca lista a kaldivko-hrot.
Avsak sa nakolko jedna o priklepovu vrtacku,tak zrejme pouzijem pliesky-ako pisal Atlan a par dalsich.Predsa je to pruznejsi spoj a pri vrtani priklepom bude tento spoj naozaj zatazeni vibraciami.
No nakoniec by som sa opytal ohladom tej bodovacky z toho videa.Da sa regulovat prud na sekundari vplyvanim na primarnu cast-je to vobec mozne?Ak by som bodovacku staval,tak by som ju spravil univerzalnejsiu-taka bodovacka sa zide stale.Bodovacie hroty sa daju objednat a zvysok by som si postavil.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 8:12    Předmět: Citovat
K tomu pájkování článků "na přímo" bych dodal zcela to samé,co psali někteří přede mnou.Při použití akupaku v ručním nářadí(a navíc u příklepovky)bych takovému spoji nedával nijakou šanci na přežití(nehledě k tomu,že jsou namáhány jednotlivé póly na článcích),každopádně bych použil na propojení pásky třebas ustřižené z plechovky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 8:14    Předmět: Citovat
několikrát se mi stalo, že pouzdro na aku bylo tak těsné že i malý blebanec cínu na více článcích nedovolil ho tam narvat . ( mluvím pořád o barkách a pouzdru)
dudo02
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 8:36    Předmět: Citovat
Presne v tomto vidim najvacsi problem-tie clanky su tesne pri sebe na max.a ten pack do puzdra sadne uplne presne...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 12:31    Předmět: Citovat
trocha sily a poriadny sverak to spravy.... ale ked som pouzil nove clanky a napajkovaval len malu vrstvy cimu tak to tam voslo v pohode. Inak som daval zelene clanky SCR 1700mAh kupene v predajni modelov 88sk kus.
jxmarek
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 21:55    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...ALE PŘILETUJEŠ......podívej se...:
http://www.youtube.com/watch?v=IelXfcrIXCc
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 23:53    Předmět: Citovat
A viete poradit ako vymenim tu koncovku na poslednom clanku? Vyzera to, ze je to nerozoberatelne a s tym plieskom pribodovane na clanok.
 Soubor:  P1040738.JPG
 Velikost:  98.53 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  P1040734.JPG
 Velikost:  97.62 kB
 Staženo:  46 krát
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:04    Předmět: Citovat
starším kuchyňským nožem nebo nějakým dlátíčkem to odsekneš - pak si na akumulátor napájej plech a k tomu připájej ten mínus kontakt
Strana 2 z 3
