Elektroharmonix Pulsar -Pukání POMOC
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 9:33    Předmět: Elektroharmonix Pulsar -Pukání POMOC Citovat
Ahoj postavil som si tento gitarový efekt (tremolo) podla plánov na stranke tonepad.com
Problémy ktoré toto zapojenie má a teda aj ostatný ludia co to postavili hlásia:
Rozsah "Rate" (frekvence?) potenciometru zaberá až ku koncu. Niekto to vyriešil použitím 10k potenciometru miesto 100k.
V pozadí je stále počuť trhanie (ako helicoptéra)
V novom zapojení je ešte potenciometer "Shape" ako ho tam pridať ak je to možné.
Prikladám schemu
EDIT: pri vytocení R15 "Rate" je sekanie silnejsie (helicoptéra)
R10 je oznaceny ako "Depth" (amplituda)
MP3 s nechceným javom: http://www.sendspace.com/file/lhye38
 Soubor:  pulsar.png
 Velikost:  43.64 kB
 Staženo:  78 krát
tonepad_pulsar.pdf
 Soubor:  tonepad_pulsar.pdf
 Velikost:  43.59 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil somorastik dne po září 06 2010, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Zázraky se bohužel s třema "kácéčkama" nedějí. Už jen ta modulační cesta vyžaduje něco lineárnějšího - třeba kombinaci led/fotoodpor nebo aspoň FET, stejně tak "zdroj" modulačního signálu není žádnej zázrak.
Odlož do poličky a začni znovu.
http://media.photobucket.com/image/tremolo%20schema/bajaman002/BajaTrembulatorschematic30072007.png
nebo Very Happy
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/tr2-tremolo.php
somorastik
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:04    Předmět: Citovat
ahoj dakujem za odpoved,
ja som pouzil BC550C co je nahrada za 2N5088 (hi gain/low noise)
niekto spomínal ze s iným tranzistorom mu to chodí lepsie.
Vazbové kondenzátory su pouzité tantalové. Aké to má odpodstatnenie.
Je to normalne seriovo vyrabany efekt takze si myslim ze by to malo fungovat.
Pripadne keby som niekde vložil optocoupler pomohlo by to?
Naposledy upravil somorastik dne po září 06 2010, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Zkus přidat do emitoru Q1 malý odpor. Cpát do toho tantaly je podle mě zbytečný.
Na zbytek je potřeba osciloskop - vyrábí se hromada jednoduchých hraček a do spousty z nich se musí součástky vybírat podle parametrů, aby to vůbec nějak fungovalo.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Jinak ultra-rare může v překladu taky znamenat extrémně nedovařený -viz třeba použití toho dvojitýho OZ, kde je využitá jen půlka a druhá jen vybíjí baterku.
somorastik
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Skusil som už všetko možné, stále šum a sekanie v rytme "Rate-u" tremola
Skúšal som vymeniť C3 za 2,2uF ako niekdo radil ale nepomohlo,
skusil som 100ohm rezistor do toho emitoru dať ako radil Zdenek, tiez nepomohlo
Mozno by pomohla vymena tranzistorov
Tomuto na tejto stranke to s BC169B šlape dosť dobre podla ukažiek na spodu stranky, a žiadne zmeny v zapojeni nerobil podla toho čo som vyčítal cez Google translate
http://www.pisotones.com/Pulsar/PulsarTremolo.htm
Pomooooc
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Když zvedneš C2 či C5 na 1000u, tak se to nezmění ?
somorastik
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Skúšal som C2 na 470uF a nezmenilo sa nič
Skusim C2 aj C5 na 1000uF a dám vediet
Pokusne som vymenil jeden z tranzistorov za KC508 len tak zo srandy a nič s a nezmenilo
somorastik
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Skusil som C2 a C5 1000uF a nic sa nezmenilo.
Rozmyslam medzi C9 a R13 dať nejaký optocoupler, alebo izolovať žárovkou a fotodiodou?
Zotrvačnosť vlákna by mohla vyhladiť trhanie?
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Ještě zkus zapojit odpor cca 100K mezi dělič R8/R9 a spoj C3/R6 nebo přímo do kolektoru tranzistoru Q1. Ale to už je duchařina...
somorastik
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 21:31    Předmět: Citovat
na jednom španielskom fóre som sa dočítal že je tam chyba v rozložení, pravdepodobne zemna slucka na tom DPS.
Skus sa pozret do PDF a pomoct mi to najst, mozno to bude treba znova prerobiť, idem sa aj ja na to pozret.
Respektíve radia odrušiť napájanie pre LFO z tranzistorov a samotny TL072
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Tyhle netové schémata jsou často plné chyb, a pokud tam nakrásně nejsou, tak stejně nevíš základní know how a to výběr součástek na klíčových pozicích. Ty zapojení jsou často "dobastlené" do správné funkce s tehdejšími polovodiči a současné náhrady jsou problém.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Tak o tom to bude . Q2,3 jsou multik a ten posílá pěkné pulzy po napájení . Musí to jinak chodit na první . Je řeba měřit průběhy na Q 2+1-změna obdélníku na "nějaký" tvar nahoru , dolů (C6). Jinak ten Q1 mění zesílení OZ . Jinak po odpojení kolektoru Q1 musíš měnit zesílení celého efektu pomocí R10.
somorastik
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Takže akú opravu by ste navrhovali?
ja som nasiel nieco takéto
https://netfiles.uiuc.edu/jpowell1/www/Personal/guitars/mod_pulsar.jpg
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Ono to pukání může lézt i přes modulaci - z obdélníku jednoduchou RC dolní propustí sinus či rozumný trojúhelník vytvořit nelze, takže je tam spíš trojúhélník superponovaný na obdélník (či jak ty tupý zuby popsat) a ta hrana může být slyšet.
Osciloskop a změřit.
P.S. "rozumný trojúhelník" = tvarově nezávislý na frekvenci a s konstantní, kmitočtově nezávislou amplitudou. Cool
