Autorádio Philips 22RC200, nejde zapnout
Fugas
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:04    Předmět: Autorádio Philips 22RC200, nejde zapnout Citovat
Po vyjmutí z vozu (Peugeot 306) nejde zapnout. Standby 60mA, iso konektor zapojen 4,7-Bat+. V autě hrálo a po převozu domů nic. Poraďte prosím.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 8:34    Předmět: Citovat
No určite,keď v aute hralo a teraz doma nejde,tak si nepripojil nejaké napätie,tak to skontroluj.Napíš či Ti ide display.
Pozdravujem Vás, Miro.
Fugas
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Na display nic není občas problikne ledka vedle vypínače. Při "zapínání" stoupne odběr o 10mA.Zapojení mám iso, ale nevím jestli se nemusí připojovat něco toho zelenýho konektoru pro ovládání na volantu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Da sa radio spat vlozit do povodneho auta na preskusanie?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Rádio musí ísť aj bez ovládania z volantu.Nakresli ako si to zapojil.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 12:09    Předmět: Citovat
skus pripojit kostru aj na kostru radia.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Není ISO jako ISO . Jsou různá východní ISA . Tedy míním zapojení drátů . Konektor je identický a tak lze snadno radio odpálit , pokud máš na stole zadrátováno "jiné ISO" a bez kontroly tam pošleš napájení .
mirosne
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Máš to takto zapojené?
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/PHILIPS-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Fugas
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Mám to zapojené A4-B+, A7-B+, A8-Gnd.
mirosne
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Tak to vôbec nerozumiem,prečo Ti to nejde Upset
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Z čeho to rádio napájíš?
