HP AC Power adapter, nefunkční
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 14:32    Předmět: HP AC Power adapter, nefunkční Citovat
Zdravím všechny
Najednou mi odešel zdroj na tiskárnu HP Photosmart C3180,
na výstupech by mělo být +16V a +32V není tam nic
zdroj sem rozdělal a žádné známky poškození nebo vyhoření.
Pojistka je v pohodě (3.15A 250V) nevíte v čom by moch bejt problém ?????
TTD:
input : 100-240V 1A 50/60Hz
output : +32V 940mA
+16V 625mA
 Soubor:  hp ac power adapter 001.jpg
 Velikost:  189.04 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  hp ac power adapter 002.jpg
 Velikost:  177.23 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  hp ac power adapter 005.jpg
 Velikost:  186.31 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  hp ac power adapter 006.jpg
 Velikost:  187.24 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  hp ac power adapter 013.jpg
 Velikost:  17.77 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Skontroluj male elyty a velke odpory na primarnej strane.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 14:51    Předmět: Citovat
u podobnýho zdroje jsem měl K.O. kond 1M/400, bez kapacity.
mrkni se i na NTC na primáru a na R9 pro rozběh IO.
Důležitá část zdroje se skrývá zřejmě pod tím stíněním PCB. Wink
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě sundal to stínění:
 Soubor:  hp ac power adapter 024.jpg
 Velikost:  31.14 kB
 Staženo:  163 krát
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Takže odpory sou v pořádku bohužel sem přišel na to že elity nezměřím
můj multimetr muže měřit maximálně 20uF to sem asi v koncích co ???
A na NTC (TTC 104) je 5k.
Naposledy upravil doledo dne ne září 05 2010, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Máš napätie na najväčšom kondíku?
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:31    Předmět: Citovat
JJ 35V
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Aha.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Na najväčšom elyte má byť okolo 300V, na 2 menších je výstupné 32V a 16V.
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 16:55    Předmět: Citovat
no už je to taky chvíli vypnuty dám do zásuvky a uvidíme (doufám že zase dostanu dělo Very Happy )
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 17:02    Předmět: Citovat
na velkým je 312V na malých nic
Devo70
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Mosfet (posledný obrázok úvodného príspevku) je dobrý? Aký je riadiaci obvod?
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 17:22    Předmět: Citovat
doledo napsal(a):
...můj multimetr muže měřit maximálně 20uF to sem asi v koncích co ???...
Kvůli multimetru to nebude, neboj. Wink
Crifodo napsal(a):
Aha.
Jak mnoho se skrývá za tak krátkým slovem. Wink
Ale teď moje rada: Tu poslední fotku sem dej v lepší kvalitě, ať si můžeme přečíst typy a hodnoty součástek. Pak snad budeme moci poradit konkrétní postup diagnostiky závady.
doledo
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Tady je to foto líp to nešlo jo ten brouk je 203d6 PNIR
a tamto co není trochu vidět je k72 t5 snad to bude stačit .
 Soubor:  hp ac power adapter 486554.jpg
 Velikost:  72.07 kB
 Staženo:  196 krát
