TDA 7375 & TDA 7386
martin130w
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 15:28    Předmět: TDA 7375 & TDA 7386 Citovat
ahojte.
chcem sa vas opytat ci uz niekto robil zosilnovace z tychto dvoch IO
TDA 7375 & TDA 7386
nasiel som k tomu schemy v datasheatoch ale chcel by som ..nejake hodnotenie...popripade ci by sa nenasla nejaka DPS..ci moznost mostikoveho zapojenia..
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Sračky pro levná autorádia. jinak nepoužitelná. Kdysi jsem něco podobného použil pro zesík do hospody. Jsem rád, že ta jalová léta jsou za mnou.
Když už tak TDA7850 či 7560. Výkonostně sice stejná bída, ale zvukově už jakš-takš.
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem si mezitím prostudoval katalogové listy.
Oba tyto IO obsahují po 8 koncových stupních, vždy jedna dvojice tvoří můstkový zesilovač. Teda máš v jednom pouzdru 4 můstkové zesilovače.
Tam už není co zmůstkovat, leda bys chtěl vidět vnitřnosti těch IO, někdy se při paralelním spojení vývodů krásně otevře pouzdro. Ale zase to dohrálo.
Zapoj je podle katalogových listů, přišroubuj slušný chladič, zapoj vstupy, výstupy a pak připoj napájení. Nic jiného, než je v katalogovém listu s nimi dělat nepůjde.
Po našem z každého dostaneš při 14V nějakých 4x18W. Ta vyšší čísla uvádějí výkony měřené a přepočítané podle zámořských zvyklostí, tak jim moc nevěř.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 5:52    Předmět: Citovat
Jedna velice zásadní otázka pro Martina. Na co to vlastně chceš? Opodstatnění to má pouze pro použití do auta. Použití pro síťově napájený zesilovač je naprostá krávovina. Věř mi, též jsem byl chuj.
