Zaslal: čt září 02 2010, 16:09 Předmět: Sony KV-32CS70, chassis AE-6B
Ahojte
Neviem mi niekto poradiť o akú chybu ide na tomto tv v ľavom hornom rohu obrazovky ktorú je vidno iba asi jednu minútu po zapnutí potom tv ide normálne Ďakujem
Kondenzátory vymenené ale ale fľak v ľavom hornom rohu je stále premýšľal som či není zmagnetizovaná obrazovka nevie mi niekto poradiť čo tomu je? Ďakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 05 2010, 22:06 Předmět:
Podle 1. snímku (na tom 2. to není vůbec zřetelné) to vypadá na "rozjeté" konvergence - v tom levém horním rohu. Není to náhodou po nějakém "odborném" zásahu? Anebo po prudkém nárazu (pádu)?
Téměř každá SONY telka má obrazovku TRINITRON (tato ji má 100%-ně!). Poněvadž ale se seřizováním Trinitronu zkušenosti nemám - moc neporadím (ale přesný postup seřízení je v SM popsaný).
Bez TV generátoru se ale přitom asi neobejdeš (myslím si, že ani s tím monoskopem, z 2. snímku, nevystačíš). Bez zkušeností to ale bude "na dlouhé lokte" - než se to vlastně naučíš. Chtělo by to někoho, kdo už to zná a umí
EDIT: Teď ale znovu čtu začátek - že se to po několika min. samo spraví - tak
Zkoušel jsi odmagnetovat masku obr. externí cívkou? Ale to by se zase spíše porušovala čistota, a ne konvergence (nějak to "nemá logiku"). Přesto to zkus, za to nic nedáš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 06 2010, 10:08 Předmět:
Dušane - "čo to zasa trepeš?" - jaké dráty asi mohou být uvnitř obrazovky
Maska je přeci výlisek z plechu - není z žádných "drátů". V tomto případě není rozdílu mezi běžnou IN-Line a Trinitron obrazovkou
U lepších obrazovek je maska ze slitiny invar, u horších (levnějších) je železná (proto se téměř na všech OVP-čkách /s "levnou" obraz. Thomson-Polcolor/ zhorší "čistota", když je vysvícená do bíla. Např. při hokeji, nebo v TXT okně-bílém se jedna strana zbarvuje do "hněda" a druhá do "azurova". Při pílé ploše teče obrazovkou největší IKat, maska se přehřívá, tím pádem i "bortí" (kroutí) a důsledkem je zhoršování čistoty. Čím déle ta bílá svítí, tím více se "zabarvuje" ).
Můžeš to porovnat třeba se starou OTF-kou, která má osazenu např. obraz. Panasonic (invar. maska!) - tam žádné zhoršení "čistoty" nenastává - a to může svítit jak "pouliční neón" _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 06 2010, 13:18 Předmět:
Pardón, oprava. Ja len že jeden známy trinitronky externe demagnetizovať nechce, pretože sa mu údajne stalo, že tým poškodil tú masku. U In-line ten problém nehrozí, pretože tam je "sito" a to je dostatočne pevné. Pochopil som to tak, že môže dôjsť k pretočeniu (zamotaniu) "mreží" toho výlisku. Tie vlákna totiž visia voľne vo vákuu a vertikálne sú spevnené len dvomi horizontálnymi napínacími drôtmi (či tiež plechmi alebo je to súčasť výlisku, neviem; u monitorov ich je vidieť, v prvej a druhej tretine výšky obrazovky). Teda aspoň čo ja viem. Trinitrónku som ešte rozbitú nemal, in-line už áno (nie vlastnou vinou). Toť vše.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po září 06 2010, 13:51 Předmět:
U SONY obrazovek,jsem zatím neměl problém s tím,aby je bylo potřeba externě demagnetizovat.Když už tam byl flek tak byla utržená maska.SKUS JEMNĚ PĚSTÍ DO TOHO ROHU,KDEMÁŠ TEN FLEK uhodit a pokud se ti bude chvět tak je v háji.
Ale tohle nemá s čistotou barev (a demagnetizací) nic společného. Je to závada při vychylování modrého paprsku, z fotografie je to dobře patrné. Protože to po zahřátí zmizí, je možné, že je na vině slabší emisní schopnost modré trysky v součinnosti s "na hraně" nastavenou dynamickou konvergencí.
Zajímalo by mě, jak se to chová při změně jasu.
p.s. Ale je také fakt, že jsem se s tímto ještě nesetkal.
