Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po září 06 2010, 13:17 Předmět: LG RZ-29FB51RX, chassis MC-036A, nenajede VN
Zdravím Všechny dobré duše.Zdroj OK,napětí na sekundáru vše OK.Nenajede VN,buzení OK. Hřeje se R407. Kontrola diod a C v horizontálu někde i jejich výměna.Bez výsledku.Může to být VN trafo,nebo nesetkaljsete se někdo s touto závadou?Děkuji za všechny nákopy a přeji hezký den.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 06 2010, 14:00 Předmět:
Asi by ti ruka upadla, kdybys uvedl i tvůj model telky - mám možnost stáhnout 6 doku, tak proč ne rovnou tu, se správným modelem !!! PRAVIDLA !!! - zvláště bod 2. ti asi nic neříkají
Pak se tu třeba budem "handrkovat" (na dvou str. vlákna), jestli má ten kond např. hodnotu 6k2, nebo třeba 6k8 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 06 2010, 14:41 Předmět:
RZ-29FB51RX - krása. A to zadání za tebe asi upraví Killroy (nebo jiný z adminů), že - naco ty by ses namáhal
(Tak z těch 6-ti není ani jedna doku přímo na tvůj model - stáhnu třeba LG RT 29FB23RB) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po září 06 2010, 15:46 Předmět:
Mají ho jak poláci, tak rusáci - ale ne zadara
Je i na portugalcích, ale nejsem tam registrovaný (a vyhledat to bez registr. je na celé odpoledne)
A co to zadání? - pořád nic _________________ Honza - kokúň
