LG RZ-29FB51RX, chassis MC-036A, nenajede VN
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:17    Předmět: LG RZ-29FB51RX, chassis MC-036A, nenajede VN Citovat
Zdravím Všechny dobré duše.Zdroj OK,napětí na sekundáru vše OK.Nenajede VN,buzení OK. Hřeje se R407. Kontrola diod a C v horizontálu někde i jejich výměna.Bez výsledku.Může to být VN trafo,nebo nesetkaljsete se někdo s touto závadou?Děkuji za všechny nákopy a přeji hezký den.
starec2
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:53    Předmět: Citovat
najjednoduhsia cesta tester VNT
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Asi by ti ruka upadla, kdybys uvedl i tvůj model telky - mám možnost stáhnout 6 doku, tak proč ne rovnou tu, se správným modelem Shocked Cry
!!! PRAVIDLA !!! - zvláště bod 2. ti asi nic neříkají Shocked Cry
Pak se tu třeba budem "handrkovat" (na dvou str. vlákna), jestli má ten kond např. hodnotu 6k2, nebo třeba 6k8 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
paca123
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:32    Předmět: Citovat
RZ-29FB51RX.Dobře to dopadlo ruka zůstala.Jeden neví na co jí bude potřebovat Díky.
kokun
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:41    Předmět: Citovat
RZ-29FB51RX - krása. A to zadání za tebe asi upraví Killroy (nebo jiný z adminů), že - naco ty by ses namáhal Shocked Cry
(Tak z těch 6-ti není ani jedna doku přímo na tvůj model - stáhnu třeba LG RT 29FB23RB) Rolling Eyes
Honza - kokúň
paca123
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Já na to koukal taky a taky nenašel.Je to podobný,ale není to ono.
kokun
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Mají ho jak poláci, tak rusáci - ale ne zadara Cry
Je i na portugalcích, ale nejsem tam registrovaný (a vyhledat to bez registr. je na celé odpoledne) Cry
A co to zadání? - pořád nic Obscenní
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Název vlákna byl upraven a podle mě je trafo v kopru. Pokud nemáš tester, lze to ověřit obvyklým způsobem..
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Skontroluj este horizontalne vychylovycie cievky. Nedavno som expedoval taky TV do zberu s tou istou zavadou.
