Zaslal: po září 06 2010, 12:48 Předmět:
Zázraky se bohužel s třema "kácéčkama" nedějí. Už jen ta modulační cesta vyžaduje něco lineárnějšího - třeba kombinaci led/fotoodpor nebo aspoň FET, stejně tak "zdroj" modulačního signálu není žádnej zázrak.
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/tr2-tremolo.php _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ahoj dakujem za odpoved,
ja som pouzil BC550C co je nahrada za 2N5088 (hi gain/low noise)
niekto spomínal ze s iným tranzistorom mu to chodí lepsie.
Vazbové kondenzátory su pouzité tantalové. Aké to má odpodstatnenie.
Je to normalne seriovo vyrabany efekt takze si myslim ze by to malo fungovat.
Pripadne keby som niekde vložil optocoupler pomohlo by to?
Naposledy upravil somorastik dne po září 06 2010, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 06 2010, 13:18 Předmět:
Zkus přidat do emitoru Q1 malý odpor. Cpát do toho tantaly je podle mě zbytečný.
Na zbytek je potřeba osciloskop - vyrábí se hromada jednoduchých hraček a do spousty z nich se musí součástky vybírat podle parametrů, aby to vůbec nějak fungovalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 06 2010, 14:28 Předmět:
Jinak ultra-rare může v překladu taky znamenat extrémně nedovařený -viz třeba použití toho dvojitýho OZ, kde je využitá jen půlka a druhá jen vybíjí baterku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Skusil som už všetko možné, stále šum a sekanie v rytme "Rate-u" tremola
Skúšal som vymeniť C3 za 2,2uF ako niekdo radil ale nepomohlo,
skusil som 100ohm rezistor do toho emitoru dať ako radil Zdenek, tiez nepomohlo
Mozno by pomohla vymena tranzistorov
Tomuto na tejto stranke to s BC169B šlape dosť dobre podla ukažiek na spodu stranky, a žiadne zmeny v zapojeni nerobil podla toho čo som vyčítal cez Google translate
Zaslal: po září 06 2010, 17:53 Předmět:
Když zvedneš C2 či C5 na 1000u, tak se to nezmění ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 06 2010, 18:43 Předmět:
Ještě zkus zapojit odpor cca 100K mezi dělič R8/R9 a spoj C3/R6 nebo přímo do kolektoru tranzistoru Q1. Ale to už je duchařina... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 08 2010, 20:31 Předmět:
Tyhle netové schémata jsou často plné chyb, a pokud tam nakrásně nejsou, tak stejně nevíš základní know how a to výběr součástek na klíčových pozicích. Ty zapojení jsou často "dobastlené" do správné funkce s tehdejšími polovodiči a současné náhrady jsou problém.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 09 2010, 8:25 Předmět:
Tak o tom to bude . Q2,3 jsou multik a ten posílá pěkné pulzy po napájení . Musí to jinak chodit na první . Je řeba měřit průběhy na Q 2+1-změna obdélníku na "nějaký" tvar nahoru , dolů (C6). Jinak ten Q1 mění zesílení OZ . Jinak po odpojení kolektoru Q1 musíš měnit zesílení celého efektu pomocí R10.
Zaslal: čt září 09 2010, 9:20 Předmět:
Ono to pukání může lézt i přes modulaci - z obdélníku jednoduchou RC dolní propustí sinus či rozumný trojúhelník vytvořit nelze, takže je tam spíš trojúhélník superponovaný na obdélník (či jak ty tupý zuby popsat) a ta hrana může být slyšet.
Osciloskop a změřit.
P.S. "rozumný trojúhelník" = tvarově nezávislý na frekvenci a s konstantní, kmitočtově nezávislou amplitudou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
