Hall KSY 144(44)
trojka
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 14:46    Předmět: Hall KSY 144(44) Citovat
Potřeboval bych prosím nahradit sondu KSY 144(44 dle výrobce), nebo kde ji koupit.
Děkuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:03    Předmět: Citovat
No, nevím, jestli nějak pomůžu, ale bylo by ideální vědět, k čemu je ten snímač, popřípadě zapojení, napájení a tak - tento má dvě výstupní nohy (pro každou polaritu magnetu jednu) a je otázka, jestli se podaří sehnat podobný (v českých obchodech jsem podobný ještě neviděl) a nebo nabastlit něco z dostupných (TLE49x a pod) - teď ale nemám moc představu, jestli by stačil jeden nebo dva (nebo bipolární nebo unipolární snímače) - chtělo by to vědět, k čemu to bude (spínání, bezpečnostní pojistka, otáčkoměr, apod.) Smile
trojka
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Je to součástí proudového snímače, pro zpětnou vazbu měniče(DC/AC). Pokud se mi podaří získat přesné zapojení samozřejmě dodám. Děkuji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Tak to je špatné - já se v těchto aplikacích (snímání proudu hallovým snímačem) moc nevyznám - v práci opravujeme věci, které používají snímače jako bezkontaktní spínače a nebo otáčkoměry (popř. průtokoměry), což je docela vzdálené od snímání (tipuju) magnetické indukce vyvolaného v cívce proudem Confused .
Ale abych se jen z toho nevykecával, tak jsem v práci nahlédl do katalogu od Conrada - tam mají něco dost podobného, jako ja KSY44 - KMZ10 ( Tady , ale po prohledání obou katalogových listů jsem stejně nezjistil, jestli se dají nahradit nebo ne (minimálně mají jinak zapojené nohy).
trojka
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 6:45    Předmět: Citovat
Prozkoumám a uvidím. Díky moc.
