TESLA TV S703TS
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 7:00    Předmět: TESLA TV S703TS Citovat
Vážení kolegové, je tu následující problém: Jedná se o chassis E6, televizor jde zapnout, zdroj běží,vertikál+horizontál,VN také. Vypadá jako když se přepne do AV modu,ale bez OSD. Byl vyměňován vertikál TDA8350Q a TDA 8366! a bez úspěchu. Schéma bohužel nemám a ani bez něj to ke složitosti zapojení nepůjde. Byl bych vděčný za nějaký další nápad co s tím dál a jestli nemá někdo prosím to schéma ?
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 16:18    Předmět: Citovat
Mam schema na sasi E9 a myslim, ze je to docela podobne. Mam stejny typ TV a kdysi jsem si na nem opravoval konec vertikalu. Schema se mi nepodarilo nikde sehnat, ale ten konec s TDA8350 tam byl tusim zapojeny uplne stejne jako na sasi E9.
vladod
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 17:12    Předmět: TVS 703 TS Citovat
Vážení kolegovia taktiež mám problem zohnať schému na TVS 705 TS. Neviem či uvádzaná schéma E9 nie je tá čo potrebujem. Bol by som rád ak by mi niekto pomohol.
Za každú pomoc ďakujem.
Naposledy upravil vladod dne st červenec 19 2006, 20:26, celkově upraveno 2 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Tak jsem pokračoval dále. Zjistil jsem,že příjimač reaguje na povely DO, dokonce jde zvuk jak ze SCARTU tak i z naladěných programů. Chybí jen obraz, nejde OSD ani TXT. Proměřoval jsem desku RGB, jsou tam IO TDA6101Q,které nebyly ještě měněny. Napájení je v pořádku +200V. Na katodách jsem naměřil přibližně +175V.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Schema sasi E9 je i zde v uploadu pod nazvem E9_schema.pdf.
soucek
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Tak bohužel chassis E9 je opravdu "jen" podobné tomu E6. Není tam např. zmiňovaný TDA8366 a RGB TDA 6101Q.
PC-kutil
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 17:52    Předmět: CH E6 Citovat
pokud ho najdu tak to pšlu.
PC-KUTIL
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 19:23    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Dej email, něco ti pošlu Wink
