Zaslal: ne září 05 2010, 22:00 Předmět: Zdroj notebook - napětí OK ale pulzuje
Zdravím všechny s žádostí o pomoc.
U notebooku se mi ukroutil káblíku zdroje, tak jsem zdroj rozdělal, všechno OK ale povedlo se mi šroubováčkem propojit jednu diodu s chladičem a v kondenzátoru bylo ještě nějaký napětí a skočila jiskřička...
Nemáte nápad, co mohlo odejít, když jsem to prozkratnul?
Je to Delta Electronics 19V/4,74A
Teď zdroj dává na výstupu správných 19V, ale je slyšet, že zapíná a vypíná a když se zatíží, tak žárovky na něm připojené blikají. Je to stejnej projev jako když se "zdravý" zdroj přetíží.
Ten stejnej zdroj tu mám ještě jeden, ale v tom se nemůžu vrtat.
Co jsem ještě "na vlastní kůži zjistil", tak že hlavní kondenzátor zůstane nabitej na těch cca 300V a zdroj skoro hned po odpojení ze sítě přestane svítit (u toho zdravýho ta LEDka svítí ještě asi minutu a na výstupu je po tu dobu těch 19V)
Upřímně řečeno vůbec nehcápu, jak ten zdroj funguje, protože když na něj připojím DC napětí (stačí 30V) , tak v jedné polaritě "jede(cvaká)" a v druhé nejede (ten zdravej to stejný).
Tady jsou fotky toho zdroje (omlouvám se za rozlišení, ale zase aby na tom bylo něco vidět). Červeně jsou označený místa, co jsem propojil.
Zaslal: po září 06 2010, 20:27 Předmět:
Cievočka, ale tých 0,5 by mohlo byť dobré, ak je to aj s meracími vodičmi(od multimetru).
Vyber D3alebo(8?) a odmeraj či nie je trafená, pri tom skrate anóda sa prizemnila a záverné napätie nemuselo byť na to dimenzované ( je to nejaký snubber obvod z diód,odporov a kondikov)
tak konečně jsem se k tomu dostal...takže jsem teď přeměřil tu cívečku jiným měřákem a tam mám 0,0ohm (ten předchozí měl asi velký přechodový odpory mezi sondama a měřákem).
Jinak ohledně těch diod...tam jsou vedle sebe jak D8, tak D3
D3 je ta, kterou jsem uzemnil a vedle vpravo je D8. Ta D3 je asi klasická černá, ale ta D8 je nějaká jiná - má takovej kuželovitej tvar, nebo jak to vysvětlit...
