WIFI TP-LINK 551
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Co znamená nechtělo se to připojit, nenašlo to wifi síť nebo našlo a neumělo se to k ní připojit? Jestli nebude problém v šifrování. Pokud můžeš, zkus ho na chvíli vypnout.
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Wifinu windows našel ale wifina se nechtěla sama připojit k žádné síti.
Šifrování si myslím je také v pořádku, jelikož při jeho změně se to opět nepřipojí k síti, nebo se to připojí a ukazuje to malý signál.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Jaký máš operační systém.?
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Na jaký router se připojuješ? Můžeš se připojit do jeho nastavení?
technik-po
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Operační systém je XP a rotr na který se připojuji je také TP-LINK
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 5:01    Předmět: Citovat
A ten TP-link je na internet (WAN) připojený kabelem a je nastavený v režimu AP router?
technik-po
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ano přesně tak je to udělané
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Tak se připoj zatím kabelem, vstup do nastavení routeru a podívej se na nastavení rozsahu adres, které přiděluje jako DHCP server přes WLAN a na to, zda tam není nastavená filtrace MAC adres pro wifi, tak ji zruš.
Nevím, co má ten router za možnosti nastavení, ale předpokládám, že tyhle tam budou určitě.
No a pak zkus znovu připojit počítadlo.
Naposledy upravil Hill dne pá září 10 2010, 21:16, celkově upraveno 2 krát.
technik-po
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Takže jsem se obrátil na prodejce s celým kompem, ten se zkusil připojit na vlastní síť se stejným výsledkem, po výměně karty to naskočilo bez problému. Wifina již běhá i doma. Děkuji všem za pomoc.
