MSI KT8T NEO2 Fir
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:37    Předmět: MSI KT8T NEO2 Fir Citovat
Ahojte, na tejto doske je SATA radic integrovany do pridavneho RAID radicu...
Pri instalacii WIN XP 32 (7 nie pre to lebo blbnu drivery) si to vypyta RAID driver z diskety, dam mu ho, zobere ho, naformatuje disk asi za 1,5h! (160 Gb) a potom vypise ze potrebuje driver pre raid ktory tam ma ale nebero ho...
Co s tym?
Peter
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Asi mas zly driver.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Je jediny na stranke MSI pre disketu.
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Kolko tam mas SATA portov? Ak len dva, tak oba su pripojene k VT8237. Ak 4, ak dva su na VT8237 a dva na Promise 20579. Tak hladaj na webe VIA alebo Promise.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Zkus z legrace nainstalovat jiny system, treba ubuntu.. kdyz ti to blbne s W7 a s XP, mozna je problem v desce samotne, tak bych to zkusil rozjet na cimkoliv, jen pro jistotu
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 20:01    Předmět: Citovat
BTW. Ta disketa tam tusim musi byt pocas celej instalacie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Ta doska ma 2 SATA konektory....A disketa je tam celi cas samozrejme
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem měl i já s instalací XP na SATA disk. Nakonec pomohla integrace driverů přímo do instalace windows. Existuje na to prográmek nLite
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Nakoniec som to vyriesli tak ze som v BIOSe nastavil ze je to SATA radic a nie RAID...
Dakujem za rady
Peter
