Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po září 06 2010, 19:37 Předmět: MSI KT8T NEO2 Fir
Ahojte, na tejto doske je SATA radic integrovany do pridavneho RAID radicu...
Pri instalacii WIN XP 32 (7 nie pre to lebo blbnu drivery) si to vypyta RAID driver z diskety, dam mu ho, zobere ho, naformatuje disk asi za 1,5h! (160 Gb) a potom vypise ze potrebuje driver pre raid ktory tam ma ale nebero ho...
Co s tym?
Peter
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34324 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 06 2010, 19:58 Předmět:
Kolko tam mas SATA portov? Ak len dva, tak oba su pripojene k VT8237. Ak 4, ak dva su na VT8237 a dva na Promise 20579. Tak hladaj na webe VIA alebo Promise.
Zkus z legrace nainstalovat jiny system, treba ubuntu.. kdyz ti to blbne s W7 a s XP, mozna je problem v desce samotne, tak bych to zkusil rozjet na cimkoliv, jen pro jistotu
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po září 06 2010, 20:57 Předmět:
Podobný problém jsem měl i já s instalací XP na SATA disk. Nakonec pomohla integrace driverů přímo do instalace windows. Existuje na to prográmek nLite
