Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne září 05 2010, 8:34 Předmět:
No určite,keď v aute hralo a teraz doma nejde,tak si nepripojil nejaké napätie,tak to skontroluj.Napíš či Ti ide display. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 8 Bydliště: Trutnov
Zaslal: ne září 05 2010, 9:34 Předmět:
Na display nic není občas problikne ledka vedle vypínače. Při "zapínání" stoupne odběr o 10mA.Zapojení mám iso, ale nevím jestli se nemusí připojovat něco toho zelenýho konektoru pro ovládání na volantu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18722 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 06 2010, 8:33 Předmět:
Není ISO jako ISO . Jsou různá východní ISA . Tedy míním zapojení drátů . Konektor je identický a tak lze snadno radio odpálit , pokud máš na stole zadrátováno "jiné ISO" a bez kontroly tam pošleš napájení .
