Potřebuji z automatizovat přepínání 2 fází elektromotoru
sorajo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 19:47    Předmět: Potřebuji z automatizovat přepínání 2 fází elektromotoru Citovat
Prosím, potřebuji poradit. Zatím přehazuji 2 fáze elektromotoru ručně pomocí 4 jističů . A to tak, že krajní jističe vypnu a střední 2 jističe zapnu, a naopak střední jističe vypnu a krajní jističe zapnu. Protože toto dělám dvakrát denně, už mě to unavuje a chtěl bych stejnou funkci automatizovat s možností použití časových spínacích hodin. Potřeboval bych to vyřešít tak, aby v případě výpadku proudu zůstalo zapojení na levé straně schématu, který zde přikládám. Prosím poraďte, jedná se mě o co nejlevnější a nejjednodušší řešení.
 Soubor:  Zapojení jističů.jpg
 Velikost:  32.71 kB
 Staženo:  188 krát
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Keby si dal do googla "reverzacia motora stykacmi" tak najdes riesenie svojho problemu na prvom odkaze.
sorajo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 20:43    Předmět: Potřebuji z automatizovat přepínání 2 fází elektromotoru Citovat
No, do googlu jsem se podíval, ale to není pro mě řešení. Nejsem odborník, proto potřebuji můj problém vysvětlit po lopatě. Také sestavit tak, aby to běhalo automaticky a v určitý čas. Chci nahradit mou lenost spolehlivým zařízením, které dokáži sestavit sám. Proto potřebuji nakreslit schéma zapojení a vypsat prvky ze kterých se zařízení skládá.
Jak jsem již uvedl, potřebuji aby 2 fáze šli přímo, v nastavený čas se sami překřížily a po nastaveném čase se zase vrátily do přímého zapojení. A tak stále dokola, s možností vypnutí v přímém zapojení viz náčrtek. Takové rady (podívej se do googlu) jsou mě na nic.
xmurgi
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Kedze si neuviedol co ten motor pohana, tak sa tazko nieco riesi, lebo pri automatickej reverzacii musis cakat na zastavenie motora, lebo inak ti to spolahlivo vyhodi poistky. Ale v principe mozes pouzit schemu na http://stykace.yw.sk/ pod nazvom "Reverzácia trojfázového asynchrónneho motora dvoma vzájomne blokovanými stýkačmi........" ale ovladanie podla tvojich poziadaviek aby spolahlivo fungovalo uz vyriesis len nejakym jednoucelovym pocitacom, ktory bude mat cakaciu dobu na zastavenie motora zahrnutu v programe.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 23:48    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Jezisi kriste na nebesich. Kam jeste nebudeme cpat ty procesory ?? To nestaci jedny spinaci hodiny a jedno casove rele ??
sorajo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Také chci jednoduché řešení, můžete mě to nakreslit a popsat? Myslím zapojení a jaké prvky použít, aby to bylo co nejlevnější. Napětí tam jde 236V a jističe jsou 10A.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 5:28    Předmět: Citovat
V prvni rade dotaz:
co se s tim bude prepinat? Jaky elektromotor?? A jak casto ? Jednou denne, nebo vickrat? Pomohlo by vedet, o jake zarizeni jde a proc reverzujete jeho chod.
A chcete ty casy nastavit jednou provzdy, nebo je operativne menit ??
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 5:32    Předmět: Citovat
Určitě bych nějaké řešení vymyslel, pokud upřesníte k čemu je to dobré atd. Ale dám vám dobrou radu o kterou asi nestojíte. Když tomu nerozumíte, objednejte to u někoho, kdo tomu rozumí. Pokud je motor nějaký macek (případně co pohání), při automatické reverzaci asi bude potřeba řešit, aby se při přepínání motor zastavil a teprve pak zapnout opačný chod.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Tady máš ideové schema - základem budou dva stykače/relátka s přehozenýma silovýma vodičema (viz zapojení jističů, není na schematu) a schema ovládání s blokací máš na schematu. Ovšem to blokování je pro hodně krátký časy, pro delší časy alá roztočený motor nevystačíš s RC členem a bude to chtít použít třeba 4538.
 Soubor:  reverz.png
 Velikost:  14.81 kB
 Staženo:  261 krát
sorajo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:10    Předmět: Citovat
To je pro mě zbytečně složitý. Já mám představu přibližně takovou jako na tomto schématu. Jednoduché a levné, z dostupných prvků. Myslel jsem, že použiji relé PR 701, spínací hodiny a přepínač. to vše bych strčil do hliníkové skříně a pověsil na zeď.Poraďte mě jestli je to funkční nebo jestli je to blbost.
V současnosti přijdu vypnu jističe krajní (udělám klik-klik) a udělám znovu klik-klik (zapnu střední jističe). Ta časová proluka mezi vypnutím a zapnutím je max. 3vteřiny (jenom co to jednou rukou vypnu a zapnu).
 Soubor:  Zapojení pomocí RP 701.jpg
 Velikost:  46.73 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  relé RP 701 KCU220V 50Hz 4P.jpg
 Velikost:  24.21 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  hodiny spínací SPH-Q týdenní.jpg
 Velikost:  31.74 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Všechno na světě je relativní.... Laughing
Já než bych sehnal to Tvoje relátko, spínací hodiny, hliníkovou skříň a vhodnou zeď, měl bych to "moje" postavený i na pozlacené desce.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Myslím , že si z nás dělá legrandé , ale přesto . Zkus takto , ale potřebuješ dvě časová relé . Časy si zvol sám , U ČR1 (časové relé1) zadej kratší čas než u ČR2 např. 3 a 5sec . Na hodinách osadíš jen dva kontakty , jeden zapínací a druhý vypínací .
 Soubor:  přehození fází.png
 Velikost:  1.09 kB
 Staženo:  133 krát
