Zaslal: st září 08 2010, 11:26 Předmět: stabilizovat zdroj v autě
Ahojte všichni mohl by mi někdo poradit jak stabilizovat zdroj v autě na 12V aby byly eliminovány i napěťově špičky.Potřebuji něco velmi jednoduchého s výstupem 12V 0,7A. Jsem laik tak nákres by mi moc pomohl. je to na napájení přístrojovky kterou jsem podsvítil diodama.Problém je že mi začali diody odcházet.Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 08 2010, 12:03 Předmět:
Když se požívají na krátkodobé záblesky , tak jsou také vystaveny velkému špičkovému proudu . Tam půjde o to , aby jsi na LED nepustil špičku "navíc" , když už je sama ve statickém režimu na hranici zatížitelnosti .
Ok překopu odpory na obvodu na vyšší napětí mohl by jsi mi ještě doporučit s jakým napětím mám tedy počítat u modrých vysoko-svítivých diod?Jinak děkuji za odpověď
Zaslal: st září 08 2010, 12:43 Předmět:
A ty napěťový špičky můžeš omezit kombinací malého oporu a transilu na cca 16-20V, nejlépe ještě se seriovou tlumivkou. Další řešení je seriový stabilizátor s tranzistorem, odporem a zenerkou, opět se zenerkou na 16-20V (t.j. při běžném provozu je naplno otevřen s úbytkem 0.7V). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 08 2010, 16:39 Předmět:
A jako ochranu tam dej odpor max. 1/10 proudu LED a tu zmíněnou 5W zenerku na 15V či opravdu raději transil (nemá tak výrazný "koleno", je rychlejší a ostřejší v reakci ) a doufej. Když neznáš energii ani úroveň špičky, není co počítat.
Problém je v tom, že odpor energii špičky protopí, zatímco tlumivka ji "rozprostře" na menší amplitudu a širší trvání. Říká se tomu dolní propust, i když i ta vyžaduje místo, kde se někdy část energie musí "zlikvidovat". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: Takže pokud jsem to pochopil správně tak zapojení rezistor metalizovaný miniaturní, 5%, 0.6W, velikost 0207 - transil P6KE12A transil UNIDIRECT, 12V, 16.7V, 600W, DO15 na zem - diody. Může být?
Zaslal: čt září 09 2010, 9:11 Předmět:
drobino napsal(a):
Ten transil minimálně P6KE16 a ztrátový výkon odporu spočítat podle odporu odporu, čili rezistance, a proudu podle vzorce P=R*I*I a s rezervou _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já si myslím, že problém nebude ve špičkách, ale ve šmejďáckých ledkách. Ledka na jmenovitý proud snese proudové špičky v řádu milisekund desetinásobně, to by musely být špičky v autě přes 100V.
Ale ochranou se nic nezkazí
Strana 1 z 4
