stabilizovat zdroj v autě
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:26    Předmět: stabilizovat zdroj v autě Citovat
Ahojte všichni mohl by mi někdo poradit jak stabilizovat zdroj v autě na 12V aby byly eliminovány i napěťově špičky.Potřebuji něco velmi jednoduchého s výstupem 12V 0,7A. Jsem laik tak nákres by mi moc pomohl. je to na napájení přístrojovky kterou jsem podsvítil diodama.Problém je že mi začali diody odcházet.Předem děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:37    Předmět: Citovat
a) nevyužívat diody v maxproudu , který je v katalogu zapsán b) počítat s normálním palubním napětím 13,8V
drobino
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:40    Předmět: Citovat
jj tohle jsem už zjistil no obvod bych překopat mohl na spíš bych dal 14V ale co ty napěťové špičky nemůžou mi diody odcházet i kvůli nim?
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Když se požívají na krátkodobé záblesky , tak jsou také vystaveny velkému špičkovému proudu . Tam půjde o to , aby jsi na LED nepustil špičku "navíc" , když už je sama ve statickém režimu na hranici zatížitelnosti .
drobino
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Ok překopu odpory na obvodu na vyšší napětí mohl by jsi mi ještě doporučit s jakým napětím mám tedy počítat u modrých vysoko-svítivých diod?Jinak děkuji za odpověď
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Musíš vedieť typ tých LEDiek a potom pozri datasheet
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:43    Předmět: Citovat
A ty napěťový špičky můžeš omezit kombinací malého oporu a transilu na cca 16-20V, nejlépe ještě se seriovou tlumivkou. Další řešení je seriový stabilizátor s tranzistorem, odporem a zenerkou, opět se zenerkou na 16-20V (t.j. při běžném provozu je naplno otevřen s úbytkem 0.7V).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 13:08    Předmět: Citovat
pouzit zapojenie odpor - zenerka na zem- odpor - ledky.
drobino
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Atlan: jj něco takového bych si představoval problém je že nevím jak vypočítat hodnoty součástek.
mirosne
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:29    Předmět: Odpor pre LED,program Citovat
Program pre výpočet odporu pre LED
Dc38.rar
Odpor pre LED
 Soubor:  Dc38.rar
 Velikost:  5.03 kB
 Staženo:  176 krát
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:39    Předmět: Citovat
A jako ochranu tam dej odpor max. 1/10 proudu LED a tu zmíněnou 5W zenerku na 15V či opravdu raději transil (nemá tak výrazný "koleno", je rychlejší a ostřejší v reakci ) a doufej. Když neznáš energii ani úroveň špičky, není co počítat.
Problém je v tom, že odpor energii špičky protopí, zatímco tlumivka ji "rozprostře" na menší amplitudu a širší trvání. Říká se tomu dolní propust, i když i ta vyžaduje místo, kde se někdy část energie musí "zlikvidovat".
drobino
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Takže pokud jsem to pochopil správně tak zapojení rezistor metalizovaný miniaturní, 5%, 0.6W, velikost 0207 - transil P6KE12A transil UNIDIRECT, 12V, 16.7V, 600W, DO15 na zem - diody. Může být?
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Já si myslím , že zdaleka nejdůležitější bude producent těch LEDek , ale s jeho výběrem bude dnes potíž .
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:11    Předmět: Citovat
drobino napsal(a):
Ten transil minimálně P6KE16 a ztrátový výkon odporu spočítat podle odporu odporu, čili rezistance, a proudu podle vzorce P=R*I*I a s rezervou Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Já si myslím, že problém nebude ve špičkách, ale ve šmejďáckých ledkách. Ledka na jmenovitý proud snese proudové špičky v řádu milisekund desetinásobně, to by musely být špičky v autě přes 100V.
Ale ochranou se nic nezkazí
Strana 1 z 4
