Neverejna IP : Lze obejit??
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 9:45    Předmět: Neverejna IP : Lze obejit?? Citovat
Mam neverejnou adresu schovanou za routrem. Potreboval bych ale verejnou. Je nejaka alternativa krome pozadani providera? Dekuji
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Podle toho k cemu ji potrebujes.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Jde to třeba protunelovat, ale k tomu je stejně potřeba alespoň jedna veřejná pro server tunelu.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Tak tak, budeš muset upřesnit, na co jí potřebuješ. Někdy se to nechá udělat jinak, ale někdy ti nezbyde, než si jí nechat zřídit.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Někde jsou veřejné IP zpoplatněny. Já měl u minulého providera přesměrovány 3 porty a to bylo grátis.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Ono snad nejde o to, že je veřejná, ale že je známá.
Já jsem na UPC a venkovní síti se moje síť jeví jako jedna IP adresa (je to IP adresa WAN portu mého WiFi AP/routeru připojeného k UPC cable modemu). Je poměrně stálá, ale tak cca 1-2x za rok se změní.
Zřídil jsem si u www.dyndns.com službu, že mám k mnou definovanému symbolickému jménu přiřazenu tuto IP adresu, a můj AP se umí k této službě sám přihlásit a zahlásit tam případnou změnu IP.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:05    Předmět: Citovat
pleteš si dva pojmy - veřejná a pevná. Pokud někdo chce používat aktivně torrenty a jiný výměnný sítě, tak je mu jedno, že se mění třeba každej týden, ale potřebuje veřejnou (aby nebyl za NATem).
PS. taky jsem se setkal s tím, že si lidi stěžovali, že nemají na PC veřejnou IP a bylo to jen tím, že měli svůj router, kterej dělal překlad. Takže taky na tohle bacha...třeba všechny ADSL od O2 a UPC mají 100% veřejný IP. A mění se jen hodně vyjímečně
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Jj, nedošlo mi, že někdo může být ukryt za providerovým NATem.
Já jsem za svým NATem, kterému jsem samozřejmě musel říct, kam má co forwardovat.
jave
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Omlouvam se za reakci po 24 hodinach, ale je toho ted nejak moc. Situace vypada nasledovne:
Kamarad z druheho konce republiky je ochotny sdilet se mnou urcite satelitni stanice. Technicka podminka je verejne IP. Nic jineho v tom neni. Dekuji vsem za napady
Standa99
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Tak buď veřejná IP nebo ti poskytovatel přesměruje nějaké porty z jeho veřejné IP na tvou lokální IP. Nic víc. Co je snažší a levnější je dle tvých informací ve hvězdách?
jave
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:33    Předmět: Citovat
Poslal jsem kamosovi me prihlasovaci udaje a on se mym jmenem vyjadri. Zatim vsem diky
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Osobne by som sat zdielanie nerobil volne po nete,maximalne na lokalnej sieti.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Hamachi by mohlo být to co hledáš, pokud se nedohodneš s providerem a kolega bude ochoten se také pomocí něj propojit. Jinak router je v tvé administraci, nebo providera?
jave
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 7:21    Předmět: Citovat
Router je muj. Diky
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Tak pokud je tvuj a na WAN straně na něm máš veřejnou adresu tak by to mělo jít nastavit na něm. Co to je za router a připojení?
