Tesla TV M55TM, chassis E5 - odchádza BU508DF
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 22:36    Předmět: Tesla TV M55TM, chassis E5 - odchádza BU508DF Citovat
Ahojte. Mám na opravu tento TV, pričom sa závada prejavuje ciklovaním zdroja. Po premeraní RKS BU508DF, ktorý bol samozrejme zlý, prekontrolovaní spojov, som vymenil kondíky C 709 a C 704. Po zapojení nového BU-čka, len rana a znovu vadné BU-čko. Mám podozrenie na VN trafo, ktoré je osadené HR7565. Má niekto s touto TV nejaké skúsenosti ? Našiel som náhradu toho trafa VNT 1142.0545, cca za 16eur.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 0:41    Předmět: Citovat
a buzení tohoto trandu má správný průbeh?abys pak nekupoval třeba zbytečne nové trafo?i když ten trand odchází hned jak píšeš tak asi je v háji trafo,ale zkus radši změřit to buzení.a jeslti máš možnost otestovat to tvé trafo tak ho raději otestuj (třeba testr diemen)
Jaké kondy si měnil nevím,protože nevím jaké je v této tv šasi ani ty jsi ho nenapsal ale ty to víš sám nejlípSmile anebo ti někdo zkušený zde poradí přesněji
Název vlákna byl upraven. Killroy
lipko
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 8:41    Předmět: Citovat
Nemám tester na trafo, chcelo by to niečo na skúšku zapojiť. Skúsim sa pozrieť v starých doskách.
555
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:48    Předmět: Citovat
a nebo máš určitě oscík že?tak toto trafo vypájej na primár dej odpor/10-15W.a pozoruj to buzení zda je OK.jedslti je OK tak si myslím že máš jistotu.
lipko
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Nemám ani osciloskop, čo ma už začína štvať. Objednal som nové VN trafo. Zatiaľ dík.
555
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:18    Předmět: Citovat
ok.tak uvidíš no. Smile doufám že budeš mít teda štěstí Smile se divím ale že nikdo ze zkušených toto téma ještě neokomentoval Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 17:26    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Z 90% je to trafo dobré.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Nezpomínám si přesně zapojení,ale nemá to BUčko náhodou v bázi ochranou diodu a odpor proti zemi? A co kondík v kolektoru,ten jsi kontroloval?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Vyzkoušel bych odpojit kolektor BU-čka,na kolektor napojit jeden konec žárovky asi tak 100W a druhý konec žárovky zapojit do místa ,kde byl připojen kolektor BU-čka.Ta žárovka Ti ten tranzistor ochrání a Ty můžeš měřit napětí(samozřejmně že budou nižší).
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Nie je to vzdy pravda,ak odide prepetim...ziarovka nepomoze.
lipko
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Kondík v kolektore som menil, no nepomohlo. Uvidím keď dojde to trafo. Aj keď po príspevku jezeveca neviem, neviem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:53    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Z něho mluví zkušenost, taky se k jeho názoru přikláním.
Studenti jsou ku*vy - tu bych to viděl spíše (prošel jsi to dobře?) - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Aby som pravdu povedal TV som dostal s vyletovaným BU-čkom. Niekto to predtým pozeral, ale neúspešne. Ja som prešiel dôkladne spoje, ktoré vo VN časti boli už preletované, rovnako ako v zdroji. Vymenil som tie kondíky v kolektore BU. A teraz čakám na to trafo. Ak to nebude trafom tak sa obrátim o radu.
lipko
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Ahojte, tak TV po výmene VN trafa a nového BU-čka šlape. Veľa zdaru všetkým !
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 18:01    Předmět: Citovat
To se mi nechce věřit, musel by to být tvrdý zkrat na primáru mezi prvním a posledním závitem a s tím jsem se za třicet let nesetkal. To sis tam ty anebo ten před tebou vyrobil zkrat a výměnou trafa jsi to napravil. Tvrdím, že to trafo je dobré.
