TVP TESLA TV-S2830TS, chassis F19, nejde zvuk
kingjan
Založen: Oct 31, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 19:25    Předmět: TVP TESLA TV-S2830TS, chassis F19, nejde zvuk Citovat
Poprosil by som o radu: televízny prijímač typu TV-S 2830 TS (má označenie TESLA, ale zistil som, že to zrejme pre TESLU Rožnov vyrábal niekto v zahraničí, lebo na Internete som našiel túto "mašinu" pod označením Formenti F19). Takže, TV má perfektný obraz, len nejde zvuk, nejde ani diaľkovým ovládačom ani na prednom paneli nastaviť (zvýšiť) hlasitosť, ktorá je na nule. Ostatné funkcie zvuku (balance - výšky - hĺbky sa nastavovať dajú). Pravdepodobne deti v rodine mojej známej nejakou manipuláciou "zamkli" zvuk. V Menu som nikde nenašiel hotelový či rodičovský zámok, nemám od toho manuál, navyše symboly na diaľkovom ovládaní sú celé zošúchané. Poradí mi niekto?
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:42    Předmět: Citovat
TESLA TELEVISION S 2830 TS (model) F 19 (chassis Formenti) RC 26 (VDO)
Zvuk může být (jak ostatně předpokládáš) buďto "umlčen" v HOTEL-módu (někdy se musí provést v SM), anebo je to závada. Nejde rovněž ze zdroje sig. přes SCART? - ověř!
Zobrazuje se OSD na obraz. a přesto se zvuk nepřidává? Máš všechna napáj. napětí?
Pokud to bude závada, tak měřit "cestu" audio-signálu (skopem) od VF až po NF-KS - někde na závadu narazíš. Zamutován v NF-konci by neměl být - tento IC tu f-ci nemá.
Honza - kokúň
__________________________
kingjan
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 8:08    Předmět: Tesla television Citovat
Ďakujem ti za odpoveď Kokun (tajne som dúfal, že mi odpovieš práve ty - sledujem tvoje profesionálne príspevky). Ten TVP je v jednej obci, kde mám chalupu, idem tam najbližšie v sobotu, tak vyskúšam ten výstup nf zo scartu. Osciloskop nemám (odbornou opravou TV som sa nikdy nezaoberal a aj tento by som bol zobral do opravovne u nás v BB, ale odradila ma od toho tá jeho váha a potreba 2 ľudí - predsa len už mám 65 rokov), ale snáď by som ten zvuk našiel niekde za demodulátorom pomocou nf sledovača signálu. Ako správny "hlupák z nebe" neviem čo znamená ten tvoj výraz "nastaviť v SM". Áno, OSD sa zobrazuje, napájacie napätia zmeriam po príchode a pošlem príspevok. Zatiaľ ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 8:35    Předmět: Re: Tesla television Citovat
kokun napsal(a):
... buďto "umlčen" v HOTEL-módu (někdy se musí provést v SM), ....
kingjan napsal(a):
.... neviem čo znamená ten tvoj výraz "nastaviť v SM". ....
Tak, zde často používaná zkratka SM značí "Servisní Mód" (jindy - "Servisní Manuál"). Pokud by zkratka nebyla "jednoznačná", potom výraz raději vypíšu celý Wink
SCART - vyzkoušet hlavně Vstup (připojit VCR, DVD apod.), aby se odzkoušela "audio-cesta" v TVP!
Tak, ať se zadaří Rolling Eyes
EDIT: Předpokládám, že to bude závada, páč když se zobrazuje OSD ("přidávání/ubírání zvuku") a f-ce se neprovádí, tak se o HOTEL-mód jednat nebude (tam by bylo omezení v tom, že i OSD by "zůstávalo na začátku") - tj. děti v tom budou nevinně Wink
Pokud ti ze SC audio-OUT půjde, můžeš jim dočasně vyvést zvuk přes nějaký zesilovač (minivěž, gramo, apod.) - než to opravíš Shocked
Máš k tomu tento VDO?
VDO - RC 26
 Soubor:  c704f602659713e87ee63a6f5a500d5d_image_154x550.jpg
 Velikost:  23.69 kB
 Staženo:  119 krát
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 11:01    Předmět: Citovat
U tohto chassis som to už mal,. V tedy pomohol až reset v SM a znovunastavenie TV.
kingjan
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 21:04    Předmět: Tesla television Citovat
Predovšetkým sa ospravedlňujem za dlhšiu odmlku, ale bol som na chalupe z objektívnych príčin dlhšie, ako som pôvodne predpokladal, no a keďže tam nemám poriadny internet (len cez mobil s limitom 10MB na mesiac, čo je tak akurát na nejaké e-maily vo Worde) nemohol som pokračovať vo fóre. Tak zistil som, že cez scart z toho ten zvuk ide, ale: pri bližšom skúmaní som si všimol, že zvuk asi na 5 kanáloch z 9-ich (je tam miestny kábelový rozvod, vysielajúci v TV. pásme I a III - dosť zastaralé a nekvalitné - na iných TVP bol však príjem bez závady na všetkých 9 kanáloch) nie je možné naladiť ani prepínaním normy (predtým však normálne išiel a nikto to neprelaďoval). Na 4 kanáloch zvuk išiel dá sa povedať normálne, najlepší zvuk bol (kvalitou) na ČT1 na kanáli 7 III. TV pásma tohoto káblového rozvodu. Pomeral som nejaké napätia, na 4 pinoch IO koncového zosilňovača zvuku bolo to isté napätie (12,5 V, merané digit. MP METEX), aj keď podľa datasheetu tam malo byť niečo celkom iné. Ten IO vyzeral ako nefunkčný, ani privedený nf signál 1 kHz na príslušný PIN sa na výstupe neprejavil. Počas tohoto som zistil, že žiadne nové nastavenie kanálov sa nedá vložiť do pamäte prístroja. Po tomto som sebakriticky priznal, že na túto opravu jednoducho vedomostne ani materiálno technickým vybavením nemám, tak som to pekne "zbalil" a dnes som to odovzdal do opravovne u nás v BB (mal som posilu - syna, sám by som to nezvládol). Dohodol som sa, že ak bude predpoklad opravy presahovať 35 €, tak nech to neopravujú (požiadavka mojej klientky. Všimol som si, že tá doska je v oblasti zdroja nejaká "vyžíhaná" a predsa len, je to už asi 8-ročná mašina, viac vkladať do jej opravy je asi zbytočné, veď zajtra tam môže "odísť" čokoľvek iné. Kokún mal pravdu, keď predpokladal, že ide o závadu a nie o náhodou zmenený napr. hotelový mód, tá závada tam evidentne je, aj keď ja ju neviem exaktným spôsobom určiť, resp. opraviť. Inak to šasi vyzerá vcelku nezáludne, rozklady "šľapú" bezchybne. Ale že to už nie je TESLA z nášho dobrého, bývalého Československa, je jasné. Po oprave (či neoprave) uvediem pre zaujímavosť ďaľší osud tejto "TESLY". Zatiaľ všetkým čo pomáhali, ďakujem.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Neviem ci som to pochopil spravne, ale pises ze OSD sa zobrazuje ale regulacia (pri zvuku) uz nejde.
To by odpovedalo aktivacii hoteloveho modu s umlcanym zvukom. Tomu nasvedcuje aj nemoznost naladenia dalsich programov.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Ja mam to chassis a skusal som aktivaciu hoteloveho modu a po aktivovani robi presne to co opisuje autor-zvuk ostane na nule a neda sa regulovat.
Ja zase neviem prist na to,ci vobec tato TV ma "klasicke ladenie".Tym mam na mysli zobrazit "klasicky bezec",ktory viem posuvat dolava,alebo doprava a tym sa ladia programy.
Nakolko jedine co sa mi podari,je prechadzat medzi kanalmi pri stlaceni zeleneho tlacidla a DO.Kanalov mam 120.Vsetko sa mi podarilo najst,akurat pri STV 1 mam problem,nakolko bud chytim pekny zvuk,ale bez obrazu,alebo pekny obraz,ale bez zvuku.Dokonca som si kvoli tomu objednaval origo dialkove-nakoniec som sa tu na to aj pytal vid tema-http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36229.Tu mi uzivatel Kokun napisal,ze mam zle dialkove ovladanie.Mal sice pravdu,ze dialkove nebolo urcene k tejto TV,ale s novoobjednenymTV REMOTE 26,sa da robit presne to iste co s tym od OTF-RC5445.Nic viac,nic menej.
Neviete niekto poradit,ci sa danny typ TV vobec da normalne ladit?Po stlaceni tl.MENU sa da prepinat medzi AUDIO/VIDEO,kde sa nastavuju parametre.Avsak to je vseto-ziadne ladenie Confused ...
kokun
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 21:43    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
fero7 napsal(a):
kokun napsal(a):
Tak nevím, jestli jsem měl někdy tuto telku na stole (F11 a F16 určitě) Wink
Když ale hledím do schematu (nic víc k tomuto šásku nemám), tak vidím, že může mít "moře modifikací" (různě řešenou zvuk. část; s PIPem, či bez něj; apod.) - ale telka by měla mít syntézu frekvenční, nikoliv napěťovou.
To dudo02 - nebude tudíž mít "klasické ladění" s "klasickým běžcem"! A nevím, proč ti nefunguje tl. MENU? (které samozřejmě VDO od C445-ky nemá!!!).
To fero7 - na můj dotaz, jak se mu zobrazuje OSD (při přidávání/ubírání zvuku) zněla odpověď, že OSD "narůstá/klesá", přesto je zvuk "němý". To by mělo vylučovat HOTEL-mód a to, že nenaladí programy, je možná proto, že neví jak - Nevím
Myslím si, že tam bude mít spíše nějaký problém s přepínáním správné normy (B/G, D/K, I - ??), poněvadž píše, že někdy zvuk má, jindy zase ne (viz STV1) Rolling Eyes
No tak, sám jsem zvědavý, co se z toho vyklube Question
Honza - kokúň
dudo02
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Tak najprv k tomu tl.menu.
No ono funguje-po jednom stlaceni tl.menu sa obrazi polozka video,po druhum stlaceni polozka audio a po dalsom sa to opakuje dokola.Do oboch sa da nasledovne dostat sipkami a nastavovat ostrost,svetlost,bass,treble-proste parametre.Na 5445ke tutu funkciu zastupilo zlte tlacidlo-taktiez som vedel prepinat pomocou zlteho tlacidla medzi audio/video a nasledovne sipkami nastavovat jednotlive parametre.
Na inom TV,kde to DO fungovalo sa po stlaceni tl.menu objavilo klasicke menu a polozky ladenie programov,prepinanie normy,atd..Tu pri tejto telke nic take nemam a nechapem preco Confused
No a ku tomu HOTEL MODE.Ano-po aktivovani HOTEL MODE ostane bezec ukazovatela hlasitosty zvuku na prvej odrazke a neda sa nim vobec pohybovat.
kingjan
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:07    Předmět: TESLA TVP Citovat
Tak pred chvíľou som to prevzal v opravovni - ide to perfektne. Stálo to všetko 45,40 € + trojmesačná záruka. Pani ktorá mi to vydávala, mi až na moju prosbu zavolala technika ktorý to opravoval. Chcel som nejaké podrobnejšie informácie, ale nešlo to..., akurát mi záporne odpovedal na moju otázku, či to nebolo náhodou niečo spojené aj s hotelovým módom. Chápem ho: je to jeho "vlastníctvo", to, čo má o tom naštudované, prečo by sa mal o to deliť so mnou, je to jeho chlebíček. Samozrejme že som nemohol hovoriť o nejakom fórume na internete. Povedal mi len to, že tam bola vymenená EPROM pamäť, potom znova preprogramovaná a kompletne bolo nanovo nastavené servisné menu. Mám si doma nanovo naladiť programy, práve kvôli výmene tej pamäte. Ďakujem všetkým zúčastneným za spoluprácu.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Pekne si nauctoval... Shocked
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Běžná cena, pod ni snad ani nejede jít. Plat + tlustý šéf + nájem, všechno navíc zdaněno.
kokun
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 16:57    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
.... Na 5445ke tutu funkciu zastupilo zlte tlacidlo-taktiez som vedel prepinat pomocou zlteho tlacidla medzi audio/video a nasledovne sipkami nastavovat jednotlive parametre.
Na D.O. k C445-ce mají barevné tl. funkci pouze v TXT režimu (samozřejmě, že na tomto tvp, tj na C445!). To, že "žlutým" vyvoláš nějaké MENU (na tvé "F19-ce") je spíše náhoda - stejná sekvence pulzů z DO.
Že ti tedy po zmačknutí tl. MENU chybí řádek "LADĚNÍ, NORMA" bude tím, že z nějakého důvodu (třeba bouřka; připojování jiného přístroje k telce, do SCARTu, za chodu-zajiskření; apod.) došlo k přepsání EEPROM-ky. Chce to buďto nový "dump", anebo v servismódu "nakonfigurovat" správné OPTION data (laicky: "naučit ho to" - myšleno: TVP) Wink
A k HOTEL-Módu: jeho aktivací není ale účelem, aby zvuk byl "na nule", ale ten hoteliér si nastaví takovou úroveň hlasitosti, aby byl v pokoji zvuk rozumně slyšitelný, ale nešel dále přidat (rozsah hlasitosti zvuku je tímto omezen!) - aby "rozjařená parta", která se nad ránem dohrne na pokoj z nočního baru, nerušila další hosty v hotelu, nadměrnou hlasitostí z TVP Exclamation
Toto je (kromě znemožnění ladění dalších programů) pravým účelem HOTEL-Módu - proto byl "vyvinut" Shocked Rolling Eyes
Budeš na tom zřejmě podobně jako kingjan - tj. "softwarová vada" - Nevím
Honza - kokúň
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:02    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Chce to buďto nový "dump", anebo v servismódu "nakonfigurovat" správné OPTION data (laicky: "naučit ho to" - myšleno: TVP) Wink Budeš na tom zřejmě podobně jako kingjan - tj. "softwarová vada
Hmmm...O tomto som uz rozmyslal.Zrejme mas pravdu.
Takze by to chcelo prevdepodobne programator,v ktorom by som do eeprom nahral novy dump subor.Avsak tie programatory su dost drahe a taktiez by to asi chcelo vypajkovat EEPROMKU z DPS...
Skor ma vsak zaujala druha moznost.Akurat som o"uceni sa TV" nikdy nepocul.Nevedel by si ma"postrcit"?Najdem nejake info v Servisnom manuali?Googlim,googlim,ale nic som zatial nenasiel... Nevím
Strana 1 z 4
