Zaslal: st září 08 2010, 13:14 Předmět: AV k Tesle Pluto
Dobrý den,
vzhledem k přechodu na digitální vysílání potřebuji vyvést z televizoru Tesla Pluto vstup AV. Zvuk jsem připojil na vstup MBA810 (a přerušil přívodní cestu od A220D) a obraz k R14 na modulu O (a přerušil cestu od A240D). Zvuk funguje bez problémů, zatímco obraz "hází" (nefunguje synchronizace).
Zatím jsem zkoušel jen snižovat napětí vstupu pomocí potenciometru zapojeného jako dělič napětí. V některých polohách se obraz na chviličku ustálí, zanedlouho zase zmizí a jsou vidět jen čáry. Set-top-box s modulátorem ani nová televize není řešením.
Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 08 2010, 16:53 Předmět:
výstupní tranzistor v modulu O slouží také jako invertor videosignálu pro oddělovač synchronizačních impulsů. Na to ale potřebuje mít na bázi takové stejnosměrné předpětí, aby ani v kolektoru ani v emitoru neořezával signál.
Jinak neudržíš synchronizaci pohromadě.
Mimoto potřebuješ 2,5x zesílit videosignál z AV vstupu, protože zbytek TVP pracuje se signálem Ušš=2,5V, zatímco na výstupu settopboxu je jen 1V.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 08 2010, 17:04 Předmět:
Už se to tu nedávno řešilo na tvp MERKUR (což je v podstatě totéž, co PLUTO) - tl. Hledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ty Technické informace se ale vztahují k Merkuru2.
Našel jsem na uploadu popis úpravy Pluta (níže), ale nezdá se mi to.
Podle schématu bych měl ten nově přidaný tranzistor připojit paralelně k tomu původnímu (T2) a odpojit dále pokračující cestu ke kolíkům 4 a 5. Neměl bych naopak odpojit původní tranzistor a ten nový zapnout mezi kolíky 4 a 5?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 09 2010, 13:47 Předmět:
A skončilo to koupí set-top-boxu s modulátorem...
Ti č.56 popisuje čím se liší Merkur 2 od Merkuru (1), hlavně proč je to tak zapojené. Tak si ještě najdi Ti č.46 tam je Pluto i Merkur, tak snad i rozdíly mezi nima.
Přeji ti, abys někde sehnal Merkur 2. Kdybych ho měl, tak ho s tebou vyměním, a bylo by po ptákách...
Právě jsem to zkoušel podle výše popsaně úpravy, zprvu žádný výsledek, pak jsem mezi vstup a bázi tranzistoru zapojil kondenzátor 150n a v některých chvílích byl obraz jako víno, někdy zas lítal odzdola nahoru, záviselo na typu obrazu (upozornění na DVD a jiné tmavé scény byly stabilnější než světlé). Ještě jsem zkusil dvojnásobnou i poloviční hodnotu kondenzátoru, beze změny. Nebo se mám pokusit dolaďovat některý z trimrů? Který?
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt září 09 2010, 17:47 Předmět:
Předpokládám, že na vstupu máš amplitudu videosignálu zhruba 2Všš, taková by měla z výstupů zdrojů signálu jít, když je nezatížíš odporem 75 ohmů.
Vstup je třeba stejnosměrně oddělit, ale kondík 150n nepřenese 50Hz, takže stejnosměrná složka signálu bude hodně "plavat" s obsahem obrazu. Vhodná hodnota je tak 4u7. Mělo by se to zlepšit.
Pokud to ještě nebude ono, ještě odpoj kondík 3n3 mezi kolektorem a emitorem a paralelně ke kolektorovému odporu dej kondík 1n5 až 2n2. To velmi často pomůže.
Ještě mě napadlo, nedal by se přepínat vstup do báze tranzistoru T2? (buď od RC členu či dodělané nastavení pracovního bodu+vstup), Ušetřil by se tak další přepínač (pro zvuk, mohl bych to dát na jeden dvojitý), dva odpory a tranzistor.
