Satelitní příjímač Fuba ODE 730,vadný zdroj SSV6025A Rev.3.0
premi
Založen: Apr 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 10:00    Předmět: Satelitní příjímač Fuba ODE 730,vadný zdroj SSV6025A Rev.3.0 Citovat
Nemáte někdo prosím schema tohoto zdroje? Mám dva se stejným problémem. Zdroj pulzuje a na výstupu kolísá napětí. IO KA5M0365R jsem pro jistotu vyměnil, ale je to stejné. Stejně tak všechny kondenzátory. Někde jsem tu četl názor, že by mohlo být vadné trafo, ale nebylo to potvrzené.
Naposledy upravil premi dne st září 08 2010, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Nauc sa hned na zaciatku zadavat presny typ zariadenia.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 14:23    Předmět: Citovat
tyhle zdroje jsou velmi jednoduché na opravu.
Zapojení s KA5.... jsou si podobná jako vejce vejci, pokud pulzuje tak ma asi nekde na vystupu zkrat nebo nadmerny odber nektera vetev. To snad neni problem najit ne? Je to z nejakeho Optica/Globa nebo podobne sracky?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Možná taky plečka Kaon nebo Humax. Jak už bylo napsáno, je to jednoduchá věc. A ten KA5M0365R jsi měnil zbytečně.
Killroy
premi
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Velmi se omlouvám zkušeným opravářům těchto zařízení, ale spínaných zdrojů jsem opravil v životě málo. Švagr mne o to požádal, když ze tří těchto " pleček " mu odešli hned dva. Zapojení s KA5M0365 jsem nikdy neviděl, jen schema obvodu KA5M0365. Ani na netu v zahraničí, tam válčili s kondenzátorama, které jsem již předtím vyměnil. Zdroj pulzuje i s odpojeným konektorem od hlavní desky, takže žádný velký odběr tam není. Žádná součástka se nezahřívá. Diody jsem také proměřil, optočlen funguje.
RadekB
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Jestli chces, tak me je posli, opravim ti je.
Radit ale nebudu, z toho uz jsem vyrostl. Vymena informaci jiz jen na jinem foru.
premi
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale stálé doufám, že se ozve někdo, kdo toto forum nemá jako vedlejší zaměstnání, ale elektroniku jako koníčka.
RadekB
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Jo, jasne, zrovna tu mam na stole podobne rozrejpanej prijimac, puvodni zavada by byla na 20minut, takhle se s tim seru uz hodinu a to jenom proto, že obrazek_cenzura místo opravy původní závady dělal cosi jako JTAG protoze nekdo mu poradil ze to má zkusit.
Sorry, ale informaci ti nedam. Nedavno jsem poslal schema jedne telky co pozadoval nekdo na jinem webu a nakonec v diskuzi dale jsem se docetl že dotyčný nebude dávat vydělat nějakému nenažranému servisu. Tak jako onen nenažraný servis si víš co. Laughing Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 19:38    Předmět: Citovat
premi napsal(a):
Díky za nabídku, ale stálé doufám, že se ozve někdo..
Kdybys tady trochu hledal, tak už si to dávno našel. Radit ti nebudu, nevím co v tobě je. Nikdy si sem nic nenapsal, ač času si na to měl víc než dost .A teď najednou něco potřebuješ. Bohužel někteří tady hledí i na tohle (třeba já).
Killroy
littleoak
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 18:20    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Múžu se zeptat na jakým fóru? Je mi jasný, že ty rady stojej mrtě práce a času a rád bych si za to zaplatil, protože bych se rád něco naučil. Zatim jsem svýma testama jenom pár věcí oddělal:((
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 15:03    Předmět: Citovat
no tak pomahaj si schemou na kaon 570,humax od digi ,globo 5000 šak ti to aj bolo vo vlakne naznačene ake prijimače maju tento švab :wink:mne sa tak trošku zazdalo že je to to iste čo kaon a že kaony maju presne ten isty zdroj ale neviem no aj tu sa pozri http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=25&t=15963
