LCD monitor Hyundai L90D nejde invertor
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 15:25    Předmět: LCD monitor Hyundai L90D nejde invertor Citovat
Zdravim,nemáte někdo schéma na tendle monitor,nebo aspon radu?
LCD vubec nejde zapnout,ani se nerozviti STBY led.
Koupil sem ho nefunkcni (jsou v nem měnení spinací tranzistory invertotru a 2 kondiky a 2 vykoňáky na desce procesoru)
Vsimnul sem si ze ale jsou ještě spálený Q4 a asi Q5 (SOT-23)
u invertoru(neni to moc citelny),
bohuzel se vypalilo jejich oznaceni a vubec nevim co jsou zac,jen na jednom z nich je napsaný nejspíš číslo 16 ,ale nejsem si jistej. Question
Nevíte někdo co jsou Q4 a Q5 ?Díky za rady.
Pokud jsem měřil správně tak 230 na desku zdroje jde,pak už sem neměřil,našel jsem ty zničení Q4 a Q5.
pozice součástek
 Soubor:  Hyundai L90 deska invertoru moi.jpg
 Velikost:  161.92 kB
 Staženo:  323 krát
Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne út leden 04 2011, 18:56, celkově upraveno 4 krát.
Spejbl
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se v tom pohrabal,zjistil jsem že ony neznámé součástky budou tranzistory a budou zajištovat zapnutí driveru invertoru.Sice jsem pořád nezjistil co mám dát mimo nich ,ale to mě ted netíží.Horší je že nefunguje vůbec hlavní zdroj.
Vůbec žádná známka života,kontroloval jsem napájení řídícího obvodu (ICE2SA01) ,je cca 12V,což by podle datašitu mělo bejt OK.
Takže z nějakého důvodu Io nedává řídící impulsy MOSFETU.Asi bude aktivovaná nějaká ochrana,nejspíš proudová,nebo vadnej IO.
Díky,že se mám kde vykecat Very Happy
Já se vrátím
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Tu máš SM:
http://www.edisk.sk/stahni/26803/hyundai_l90d_sm.pdf_1.45MB.html
Spejbl
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:18    Předmět: Citovat
Díky moc !Takovou dobu jsem ho hledal.Škoda jen že v tom není schéma zdroje a invertoru.
Já se vrátím
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Keby si čítal staršie vlákna,dozvedel by si sa,že schémy zdrojov sa v SM nenachádzajú.
Spejbl
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Nj,zajimalo by mě proč,asi je během výroby měněj.škoda,ale aspon v tom maj kus (na desce procesoru) obvodu co zapíná invertor.Tam mi chyběj ty Q4 a Q5.
Já se vrátím
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Tu si prečítaj o zdrojoch a invertoroch hlavne príspevok od p.Killroy:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36739&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Spejbl
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Zdravim
po delší době jsem se ponořil do opravy systematicky,musím říct že změna přístupu prospěla-objevil jsem že vůbec neběží zdroj Smile
jeho řídící obvod je ice2sa01,dlouho jsem nemohl přijít na příčinu,na výstupu nebylo žádné napětí pro MOSFET (přitom musí být stále ,protože obvod se nikdy nevypíná ),soft start kondenzátor se nenabíjel ,jediná známka života bylo napájení IO (něco na principu nábojový pumpy nebo co) ,cyklovalo od 9-13V což je podle datašitu v mezích.
Ale výměna přeci jen pomohla.
Pak jsem vyměnil Q5 a Q4 (NPN a PNP) slouží jako posílení signálu SLP z desky procesoru,vedou signál do nějakého komparátoru LM358 (vytváří signál DIM) a zajišťují aktivaci+napájení obvodu invertoru OZ960S.
Po těchto opravách jde monitor zapnou,tzn rozsvítí se modra led,ale nejde podsvícení,ani na chvilku.
Oz960 se vypne,tzn, všechny napští spadnou na 0,soft start,reference,napětí na časovacím RC členu,proudová detekce,napětová detekce.
Akorát na výstupech pro N-fety je 4,8 V a P-fety 9,46V (ale to se nedostane na gejty,je tam kondik a za nim nic není)
Přeměřil jsem mosfety 2x APM 9932C (oba v pořádku) ,trafa (sekundár 1,2Kohm ,primár cca 0,8ohm) ,obvody snímání napětí a proudu z VN části,ale nic jsem nenašel.
Myslím že je v háji samotný Io ,jelikož byly sfajklí tranzistory,viz výše Q4,Q5.
Je to podobný problém jako měla Andrea
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34375&highlight=oz960s
je to zdroj FEElux 041020DR
Ps:kondiky a APMka už přede mnou někdo měnil ,ale Q4,Q5 si asi nešim nebo co.
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Jo chování je stejný s trubicema nebo bez ,zkusil sem připojit i jiný,funkční trubice ,ale je to stejný
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Tak už monitor konečně běhá,pomohla výměna OZ960S.
A je to!
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Zase novinky , po zapnutí,asi 10 minut je slyšet praskání v pravým horním rohu u přívodu VN, asi někde probíjí vedení,jak se můžu dostat bezpečně k trubici? Nedávno sem rozebíral panel k ntb a to se nobešlo bez rozebírání jednotlivých vrstev lcd.
Já se vrátím
