Snížení napětí pro ventilátor
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:19    Předmět: Snížení napětí pro ventilátor Citovat
Dobrý den,chci chladit zesilovač 12V ventilátorkem,ale zdroj má 40V,podle katalagu se klasický stabilizátor nedá připojit ten má horní max.35V,zkoušel jsem i výkonný odpor ale ty se zas hrozně hřejou,není jiná možnost nějaká???vůbec nic mě nenapadá,tohle jsme se učili na škole ale uplně se mi to vykouřilo z hlavy Sad díky za pomoc
skwor
Založen: Apr 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:33    Předmět: Citovat
odpor, zenerka a vykonový tranzistor. Elementarni regulace DC napeti - zbytek dopoctes.
Edit: To jo Very Happy pekna shoda .Very Happy
Naposledy upravil skwor dne čt září 09 2010, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
Sériový stabilizátor tranzistor+odpor+zenerka či lépe nějaký spínaný.
P.S. : Shoda Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Ze 40V dělat 12V přes odpor nebo tranzistor v lineárním režimu? IMHO co ventilátor uchladí to odpor vyhřeje. Nebylo by jiné řešení? Co je tam za zdroj?
Pri ventilatore na 24V by to tolko nehrialo.
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:03    Předmět: Citovat
je tam trafo 2*29V,klasické symetrické napájení,po filtraci je tam okolo těch 40V(vtipné mám dva multimetry a jeden ukazuje 40V a druhý 36V)práve proto píši okolo Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:04    Předmět: Citovat
V jedné profi mašině na tohle používají měnič s LM2596. Je to sice 5 součástek, ale nejslabší místo. Elyty vyschnou, měnič se rozstřelí...
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:05    Předmět: Citovat
schématicky to zapojení s tranzistorem a diodou bude vypadat jak prosím??
skwor
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Täkhle se preci na tom odporu uz tolik nespali. Vystup cca Zenerovo napeti.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  18.61 kB
 Staženo:  60 krát
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:08    Předmět: Citovat
A co tohle KTE3/2001 str. 33
reese
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:13    Předmět: Citovat
skwor napsal(a):
Na odporu ne... Very Happy
Ale jinak ventilátor spotřebuje 1W a lineární "stabilizace" 3W...
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:41    Předmět: Citovat
to KTE jsem si sjížděl,na strank GME a tam to mají porouchané,nemáš to doma nebo někde??
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Aby ti to motorek nezarušoval, před časem jsem skládal z modulů zesilovač 8x 20W pro ozvučení místností a musel jsem ty dva ventilátorky napájet obyč. síťovým adaptérem, jinak to z reproduktorů celkem dost brumo-šumělo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Jestli tam máš toroid s nezalitým středem, tak tam přimotej pár závitů pro těch 12V. Jinak, vzhledem k tomu, že jde o nf zesilovač, dal bych tam malé tráfko. Cena kolem 70 kč tě nezabije.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Keby boli tri, moli by byť do série priamo.
Strana 1 z 4
