stabilizovat zdroj v autě
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Problem bude v tom, ze treba dat tym LED nejaku rezervu a nie vypocitat odpor tak, ze pri 12V tam tecie maximalny povoleny prud.
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:22    Předmět: Citovat
A co kdybych použil toto zapojení http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm kdy bych použil LM317T s R1 390Ohm a R2 3300Ohm pak na výstupu bych měl 11.83V zatížitelnost by měla být do 1.5A ? Kolik Wattů by museli mít odpory aby to vydrželi?
drobino
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:24    Předmět: Citovat
rnbw: já měl rezervu na 12v problem je že jsem si neuvědomil že v autě 12v není ale téměř 14V
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:26    Předmět: Citovat
A co udělá ta LM317, když se jí na vstupu objeví 100V či 1000V "jehla" ? Asi bude potřebovat ochranu, nejlépe odpor a transil.... Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:27    Předmět: Citovat
V niektorych autach aj viac ako 14V.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:17    Předmět: Citovat
To měl otec ve Feldě taky, ale pak se mu akumulátor vydal na výlet po autě i okolí...
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Ja mam v servisnom manuali napisane, ze 14,1-14,7V je OK.
drobino
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Ok odpor a transil jen bych potřeboval vědět jaký a jak to zapojit můžeš mi poradit konkrétně?Chci to předělat zítra a dnes potřebuju koupit materiál můžete prosím někdo poradit co tedy mám koupit a jak to zapojit prosím prosím Question
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Jakej tam teče proud ?
drobino
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:16    Předmět: Citovat
700mA
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:39    Předmět: Citovat
V tom případě 1R/2W a P6KE16 (P6KE18). S odporem do serie tlumivku kolem 1mH - blbě se shání na daný proud, třeba tuto : http://www.ges.cz/axialni-odrusovaci-tlumivka-cwra-10mh-ges05503240.html
A transil zapojit za odpor, samozřejmě proti zemi, čili paralelně k ledkám (včetně jejich seriových odporů, či co tam máš)
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 09 2010, 13:47, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Druhá cesta je toto - zenerku na 15-18V, tranzistor, kterej vydrží kilovolt, odpor pár desítek ohmů a opět tlumivku, nejlépe ještě s kondíkem proti zemi, ale to už vzniká orloj :
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 1:02    Předmět: Citovat
Mám takovej hloupej dotaz... jaký napěťový špičky vznikaj v autě? A kvůli čemu? Marně nad tím přemýšlím... Když vypnu spotřebič, tak tam asi něco stoupne,.. ale že by to byla ona špička? Idea Question
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 8:41    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Já si myslím, že problém nebude ve špičkách, ale ve šmejďáckých ledkách. Ledka na jmenovitý proud snese proudové špičky v řádu milisekund desetinásobně, to by musely být špičky v autě přes 100V.
Ale ochranou se nic nezkazí
Ty špičky nemusí být tak velké jak uvádíš, nejedná se přece o lineární prvky. Pokud jsou LED zapojeny v sérii (obvykle), zbývá na předřadný odpor jen malá část z těch 12 - 14V, a pak stačí podstatně menší napěťová špička k dosažení desetinásobného proudu. Wink
O tom, jest-li mohou nebo nemohou vznikat v automobilu napěťové špičky, si myslím, že mohou. Elektrika v autě je relativně rozsáhlá síť vodičů (někde jsem četl o celkové délce vodičů), které mají kromě el. odporu také jistou indukčnost a vzájemnou kapacitu. Právě indukčnost vodičů a také indukčních spotřebičů je zdrojem napěťových špiček, které mohou poškodit LED diody. Kapacita akumulátoru je oddělena právě těmito indukčnostmi a situaci nezachrání.
Je ovšem samozřejmé, že horší zapojení s horšími LED odejde mnohem dříve, než ty kvalitní, za jinak stejných podmínek.
Serifus
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Jo tak takhle vznikaj špičky! Na vzájemný indukčnosti... Ale nevím tedy, jestli je to tak horký... Jak moc se to v tam svazku asi ovlivní?
Jako špičky na sekundáru při zapalování skutečně jsou. Ale na primáru se podle mě moc neprojeví... Rolling Eyes
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Strana 2 z 4
