Zaslal: čt září 09 2010, 9:19 Předmět: Snížení napětí pro ventilátor
Dobrý den,chci chladit zesilovač 12V ventilátorkem,ale zdroj má 40V,podle katalagu se klasický stabilizátor nedá připojit ten má horní max.35V,zkoušel jsem i výkonný odpor ale ty se zas hrozně hřejou,není jiná možnost nějaká???vůbec nic mě nenapadá,tohle jsme se učili na škole ale uplně se mi to vykouřilo z hlavy díky za pomoc
Zaslal: čt září 09 2010, 9:33 Předmět:
Sériový stabilizátor tranzistor+odpor+zenerka či lépe nějaký spínaný.
P.S. : Shoda _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ze 40V dělat 12V přes odpor nebo tranzistor v lineárním režimu? IMHO co ventilátor uchladí to odpor vyhřeje. Nebylo by jiné řešení? Co je tam za zdroj?
je tam trafo 2*29V,klasické symetrické napájení,po filtraci je tam okolo těch 40V(vtipné mám dva multimetry a jeden ukazuje 40V a druhý 36V)práve proto píši okolo
Zaslal: čt září 09 2010, 10:04 Předmět:
V jedné profi mašině na tohle používají měnič s LM2596. Je to sice 5 součástek, ale nejslabší místo. Elyty vyschnou, měnič se rozstřelí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 09 2010, 10:13 Předmět:
skwor napsal(a):
Täkhle se preci na tom odporu uz tolik nespali. Vystup cca Zenerovo napeti.
Na odporu ne...
Ale jinak ventilátor spotřebuje 1W a lineární "stabilizace" 3W... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt září 09 2010, 10:58 Předmět:
Aby ti to motorek nezarušoval, před časem jsem skládal z modulů zesilovač 8x 20W pro ozvučení místností a musel jsem ty dva ventilátorky napájet obyč. síťovým adaptérem, jinak to z reproduktorů celkem dost brumo-šumělo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt září 09 2010, 11:25 Předmět:
Jestli tam máš toroid s nezalitým středem, tak tam přimotej pár závitů pro těch 12V. Jinak, vzhledem k tomu, že jde o nf zesilovač, dal bych tam malé tráfko. Cena kolem 70 kč tě nezabije.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
