TVP TESLA TV-S2830TS, chassis F19, nejde zvuk
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:20    Předmět: Citovat
A rovno aj novu EEPROM. Ked sa nejako zahadne data poskodili, tak je dost mozne, ze sa poskodia znovu.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:56    Předmět: Citovat
OK-Ak teda budem mat novu eeprom,je potrebny programator,alebo sa to vsetko da do novej eeprom"dostat",bez pouzitia programatora a prislusneho dump suboru?
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Většinou jsou tam 24Cxx a na to postavíš programátor za pár korun - viz JDM .
A s tím poškozením - starší EEPROM měly jen 100.000 zápisů, a to je docela rychle vyčerpáno,když si to zapisuje kdejakou ptákovinu hezkých pár let...
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:25    Předmět: Citovat
No mam tam EEPROM PCF8582.
Pozeral som ten JDM programator-http://www.belza.cz/digital/jdm.htm.Na tychto strankach autor opisuje,ze programator sa chova chaoticky-niekedy funguje a niekedy nie.
Nestacilo by mne na naprogromavanie dannej eeprom pouzit software,zapojenie a programator-vid,priloha?
A este by som sa chcel opytat-neviete mi niekto poradit,kde by som mohol ziskat napln EEPROMky ku tomuto chassis-formenti F19 TESLA TVS2830 TS?
EEPROM.ZIP
 Soubor:  EEPROM.ZIP
 Velikost:  46.28 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  SCHEME2.GIF
 Velikost:  5.9 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil dudo02 dne čt září 09 2010, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Já ho mám na stole hezkých pár let a šlape jak hodinky. Horší je to s počítačem, tam bude ten problém s funkcí, má mít na tyhle věci jeden samostatnej a nevrtat se v něm. Já na tuhle práci mám Pentium 200Mhz ještě s WIN95 (stál mě kdysi s monitorem skoro 40.000Kč).
PCF8582 by měla být téměř kompatibilní s 24C02.
Tenhle (ta adresa je divná) : http://www.azp.ro/joomla-license.html
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Aha-a mas ho prosim ta postaveny v tej zakladnej verzii,alebo uz po nejakych upravach,ktore sa opisuju na dannej stranke-po UPDATEoch?
\\Jo-pozeram ze si to upravil,tak si ho postavim a uvidim...
A este troska mimo-planujem sa uz davnejsie zacat sprtat do programovania a chcem sa ta opytat ci sa tym tvojim programatorom da robit jednoduche obvody?Asi by som zacal nejakymi blikacmi LED a pod...
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Mám (snad) základní verzi viz moje zmíněná stránka (ne ta Tvoje) až na to, že na EEPROM mám extra patici a mám tam i čtečku karet. Ovládám přes ICProg - ale jestli to umí všechny procesory v seznamu , to netuším. Ale třeba kdysi problematický PIC16F84 zvládá.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:10    Předmět: Citovat
A to není moje úprava, spíš ten Tvůj gif jsem nikdy neviděl. Very Happy
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Postavim si ten tvoj.Akurat nepotrebujem citacku.Celkom som nepochopil,ze mas"extra paticu"-nemas tam velku,teda 18pinovu?Alebo mas velku 18pinovu a este jednu dalsiu 8pin na eeprom?
A este k tej naplni-pokial by som mal to iste chassis,vedel by som z jeho eepromky vycucat napln a nasledne ju nahrat do novej eepromky?
Sice som studoval forum,ale informacie su dost chaoticke,tak sorry za lamerske otazky,ale v tejto oblasti su to moje"prve kroky" Embarassed
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Ano, EEPROM jde zkopírovat.
Patice mám dvě - 18 pinů na procesory a 8 pinů na EEPROM - nemusím nad tím pak přemýšlet, kam a jak zasunout. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 12:40    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
kokun napsal(a):
Chce to buďto nový "dump", anebo v servismódu "nakonfigurovat" správné OPTION data (laicky: "naučit ho to" - myšleno: TVP) Wink Budeš na tom zřejmě podobně jako kingjan - tj. "softwarová vada
Hmmm...O tomto som uz rozmyslal.Zrejme mas pravdu. ....
Skor ma vsak zaujala druha moznost.Akurat som o"uceni sa TV" nikdy nepocul.Nevedel by si ma"postrcit"?Najdem nejake info v Servisnom manuali?Googlim,googlim,ale nic som zatial nenasiel... Nevím
To "učení se" je právě to, že do té EEPROMky "naliješ" ty správné OPTION (tj. tomu tvp "vnutíš" požadované vlastnosti) - pokud máš k dispozici kompl. servismanuál, tak by v té části (Servisní Mód) měly být i tyto údaje (tj. OPTION) a samozřejmě i postup naprogramování a nepotřebuješ programátor (vše se dělá přes DO).
Pokud do samostatné EEPROMky "naliješ" DUMP předem, máš vystaráno - no ale dobře chápeš, že ho nejprve musíš mít (a musíš mít i ten programátor) Rolling Eyes
Na NETu jsem moc nehledal - DUMP by se ale snad (pro tvůj model/šasi telky) najít mohl. Co znám jeden server, tak na něm je pouze 7 modelů TESLA TV (bohužel tvůj mezi nimi není) a šasi Formenti bohužel taky "nezná" - zkus hledat. Když nenajdeš DUMP, servismanuál Formenti F19 bys ale najít mohl Wink
Jak píše ZdenekHQ - DUMP můžeš také zkopírovat. Tady je ale podmínkou to, že zase musíš mít z čeho (musel bys najít druhého majitele stejné telky, navíc ochotného "nechat si v ní hrabat") Shocked Cry
EDIT: Jsou tu správné připomínky: pokud se ti EEPROMka "přepsala" jednou, můžeš čekat, že se to bude opakovat - proto raději vyměnit za novou (stojí pár kaček) - měl jsem pár případů Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Ja som nasiel v SM akurat tabulku,ktora je v prilohe,ale som z nej Shocked .Je to spravna cesta?
 Soubor:  option table.JPG
 Velikost:  51.15 kB
 Staženo:  59 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Tak som nasiel toto-http://wsady.elektroda.pl/download330.html.Je to potrebny BIN pre formenti F19-aspon tak sa tam pise.
Inac dakujem pekne za pomoc Very Happy .
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 18:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Běžná cena, pod ni snad ani nejede jít. Plat + tlustý šéf + nájem, všechno navíc zdaněno.
Ja som tiez servisak mam dielnu sam,takze platim to vsetko,ale 45eu za tento ukon je zlodejina.To je nenazranost.Moj nazor.
Asi musi davat take ceny,ked si predtym odplasil zakaznikov zo svojou cenovou politikou. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 20:02    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Tak už jen ten programátor a můžeš tento DUMP použít.
Jinak v té tabulce máš všechny potřebné OPTION - musí se ale vkládat v hexadecimálním tvaru (zřejmě by sis o tom musel něco nastudovat).
Pokud tedy pro tebe nebude problém zhotovit ten programátor, pak by to měla být schůdnější cesta - Nevím
Já sám doposud programátor nevlastním, takže s ním ani nemám žádné zkušenosti Embarassed Cry
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
