OVP CTV250 - EVOLVE miniBlade - pouze černobílý obraz
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:00    Předmět: OVP CTV250 - EVOLVE miniBlade - pouze černobílý obraz Citovat
Zdravím. Pořídil jsem tohoto všeuměla, ale bohužel na mé OVP CTV250 přes SCARTA hrajě pouze černobíle. Když ho připojím přes video, tak je obraz rovněž černobílý jak přes SCARTA, tak přes antenu. Když obraz nahraji na VHS, tak při přehrávání je barevný. Na jiném TV je přes SCART vše ok, barevné. Že by úroveň barvonosné pro OVP byla nedostatečná? Využití výstupu YPbPr je asi v tomto případě bezpředmětné.
 Soubor:  EVOLVE_miniBlade_rear.jpg
 Velikost:  42.32 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Nemáš nastavený výstup NTSC ?
pinkey
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:26    Předmět: Citovat
To ne, zkoušel jsem nastavení TV SYSTEM a bez změny. Je tam nastavený PAL. Od kámoše jsem si půjčil jeho Blada a je to stejné.
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Osciloskop máš ?
starec2
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:37    Předmět: Citovat
bezna zavada na OVP s TDA8362 ak TV bezi vo farbe cez antenny vstup tak musis experimentovat s C317 skus 18 alebo 24pF
pinkey
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Osciloskop momentálně nemám. Ale jedno je jisté, zatím všechny zdroje (DVD,PC,SAT,DVD přenosné) přes SCART jedou barevně až na tenhle zázrak.
starec2
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 19:33    Předmět: Citovat
nepotrebujes osciloskop jednoducho vyskusaj vymenit presne tak sa to chova na niektorych satelitoch. skus a daj vediet ci pomohlo
pinkey
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Dnes jsem se dal do laborování, vyzkoušel jsem postupně nový 22pF, 27pF a až 15pF začal barvit, takže STAREC2 super rada. Děkuji moc. Rovnou jsem trochu poluxoval a vyměnil C142 a C145 a snad bude zase pohoda.
