Zaslal: čt září 09 2010, 17:14 Předmět: Spínač na 4 zářivky
V tech. službách jsem vyhledal 15W úsporky a zjistil jsem že pod značkou Electronic Energy Saver se skrývá elektronika z OSRAMek. Jsem zvědav jak dlouho vydrží, myslím, že jsou na tom lépe než jiné číny, jelikož na pár kusech byl poznamenán rok zakoupení(u jedné byl rok 2004) ovšem nevím,kdy byly úsporky vyhozeny do kontejneru.
Ovšem teď řeším, jak spínat postupně 4 zářivky. Moje představa je taková, že budu mít otočný spínač, který mi sepne nejdříve 1 zář, v druhé pozici 1.a 2., nakonec se rozsvítí všechny čtyři. Nikde jsem nenašel nic podobného.
Zaslal: pá září 10 2010, 14:02 Předmět: termistor pro pomalejší náběh
Ještě jeden dotaz k elektronickému předřadníku z kompaktních zářivek. Je možné zařadit termistor pro pomalejší náběh ke kondenzátoru, který je mezi kontakty zářivky? Jde mi o to, aby zářivka (resp. žhavení) nedostávala při spínání velký šok.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 10 2010, 15:30 Předmět:
Uvažuj takto: na trubici je velké napětí, které přes malou kapacitu kondíku protlačí dostatečný žhavicí proud. Výboj zapálí, napětí na trubici klesne na zlomek původní hodnoty a vlivem impedance obvodu vlákno-kondík klesne přibližně úměrně tomu napětí i žhavicí proud. Když impedanci vlákna zvýšíš termistorem, zdrží se zapálení, ale napětí na trubici bude déle na to zapálení čekat.
No tak tam budeš mít dřív vysoké napětí, než se nažhaví vlákna a ta se nejspíš rychleji rozpráší.
Zkrátka si nevybereš - buď se vlákno přepálí při průrazu kondíku (nejčastější problém) nebo mu malým žhavicím proudem snížíš počet možných startů.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá září 10 2010, 17:55 Předmět:
Dle mého názoru chce Wik dát termistor PTC paralelně ke kondíku tak aby při startu bylo na trubici malé napětí a žhavící proud dostatečně velký. V nějaké úsporce to takhle bylo řešeno, ale sehnat takový PTC je dost problém, já jsem to taky jednou zkoušel, nakonec jsem udělal celý nový předřadník s IR2153 a předehřevem.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:41 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
