Postupné spínání 4 zářivek 14W
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 13:48    Předmět: Postupné spínání 4 zářivek 14W Citovat
Dobrý den pánové a dámy,
chtěl bych vás poprosit o radu. Potřebuji spínat postupně 4 zářivky. Používám elektroniku z kompaktních zářivek.
Moje představa je taková, že budu mít potenciometr, který mi sepne nejdříve 1 zář, v druhé pozici 1.a 2., v třetí pozici 1.,2.,3. a nakonec se rozsvítí všechny čtyři.
Napadá mě použít potenciometr a 4 relé. Ke každému relé bych připojil takový odpor, aby se při otáčení potenciometru postupně spínaly relátka od prvního až po poslední.
Co by jste doporučili vy?
Díky.
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Otočný přepínač WK něco (takový ten hnědý). Zapojit následovně: (a odmyslet si 6. kontakt - v Eaglu jsem teď nenašel lepší součástku)
 Soubor:  prep.png
 Velikost:  9.53 kB
 Staženo:  110 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Tvá přestava je sice realizovatelná, ale potenciometr + odpory + relé nebudou to pravé ořechové. Osobně bych použil obvod LM3914 což je LED driver, jen místo LED stačí zapojit přes tranzistory relé. Pohledej tady na fóru, obvody LM39xx se tu řešily mockrát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tvá přestava je sice realizovatelná, ale potenciometr + odpory + relé nebudou to pravé ořechové....
Taky si myslím. Relé mají značnou hysterezi, takže by spínaly rychle po sobě v horní části potenciometru a vypínaly naopak až v té dolní části.
Když už relé, tak se dá navrhnout reléová logika, ovládaná třeba tlačítky zářivka+, zářivka-. Takový retro dizajn. Wink
MartinOV
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
A jo, to by mě zajímalo. Smile Hlavně jak udělám z relátek klopný obvod T, pak ten zbytek se už dá domyslet. Normálně se to dá udělat z paměťového relé, ale z normálních to jde určitě taky, jen se mi to nikdy ještě nepodařilo vymyslet. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Třeba takhle nějak:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1338590/pdf/jeabehav00151-0187.pdf
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
