TV Samsung CX-6813W, nejde ovládat
trooll
Založen: Sep 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 7:25    Předmět: TV Samsung CX-6813W, nejde ovládat Citovat
Ahoj, jsem tu novej Very Happy
Mam dotaz, mam doma v deckem pokoji starsi TV Samsung CX-6813W, tv postupem casu spatne reagovala na predni tlacitka a nefungovala na dalk. ovladac. Nyni prestala uplne reagovat na tlacitka, nejde prepnout program, hlasitost, proste nic nereaguje.
Vcera jsem se v tom trosku stoural a na webu sem nasel schema ktere pouziva stejne chassis jako ta ma P-88MT, jen ma tosicku jine osazeni soucastek a IO, jinak je stejne. Dosel sem pote k zaveru ze vse ma na starost IO MAB8441P -ktery ma ovladat veskere funkce TV. Da se nejak zjistit zda je to opravdu tento IO? Jelikoz je docela drahy a spatne se schani. Nemate nekdo zapojeni toho IO? Kde ma byt jake napeti atd?
Schema k TV: http://vendisx.sweb.cz/Chassis%20P-88MT%20CX-5312W%20T.pdf
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 8:36    Předmět: Citovat
No najprv by som začal meraním mikrospínačov na lokálnej klávesnici,či nemajú zvod.Potom by som meral tlačítka,či správne zopínajú,myslím ohmicky.Ďalej navrhujem kontrolu zdroja a až potom by som sa venoval tomu spomínanému obvodu.
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše mirosne a já dodám ještě zkontrolovat přijímač DO a vyzkoušet samotné dálkové ovládání.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Ano skontrolovať D.O.,ale asi nebude reagovať,ak má zvod v lok. klávesnici.Ja by som sa zameral najprv na to,aby sa dal ovládať tlačítkami.Otíku ináč súhlas,predsa si skúsenejší. Number one
trooll
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Dobre dam na Vas a zkusim promerit ohmicky ty tlacitka, spatne se vyndava ten plosny spoj, je tam spatny pristup ale zvladnu to Smile jinak jsem ted jeste v rychlosti promeril stabilizator (MC7805) pro ten IO MAB8441, zda se byt v poradku, i pokud merim pin 28 (Vcc) oproti pinu 1 (Vss) na MAB8441 tak tam prichazi ve standy rezimu i pri zapnute TV 4,8V, v tom teda taky problem nevidim.
Jdu vyzkouset ty tlacitka.
Jinak TV se chova presne takto.
Zapojim do zasuvky, zapnu hlavnim vypinacem a tv se zapne do stand by, potom stisknu tlacitko na zapnuti tv (mikrospinac) a tv se normalne zapne a zrni, zvuk jde na max a nereaguji zadna tlacitka.
EDIT: tak sem to vykuchal a je to nejaky divny, nebo mi to spise nejde do hlavy, na desce s ovladanim je 7 tlacitek na ovladani a z toho ani jedno mi ohmicky neukazuje zkrat pokuj jej stisknu, je mozny ze muzou bejt vsechny mikrospinace v haji? tomu se mi moc nechce uverit, jedine co mi na te desce ukazuje je mikrospinac na stand-by rezim, nafotim sem tu desku
Tak mi to nejde do hlavy, jak muze odejit tolik tlacitek najednou? Ted sem jedno tlacitko vyletoval a opravdu nespina. Je to divny
http://trooll.rajce.idnes.cz/TV/#SDC12358.JPG
http://trooll.rajce.idnes.cz/TV/#SDC12361.JPG
Edit2: tak to ze nesel IR ovladac tak na to uz sem asi prisel, v ceste od IR snimace jsou dva odpory, z toho jeden je bez hodnoty, na pohled vypada OK ale kdyz jej promerim tak nema zadnou ohmas a mel by mit podle barev 22kOhm
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Tak podle mně,že Ti žádné mikrotlačítko nespíná,je na příčině s největší pravděpodobností vlhkost,která jich zoxidovala a možná také ten odpor odrovnala.Snad tam toho nebudeš mít víc.
I když jak jsem se nyní díval na ta fota,tak to vypadá v pohodě,ale člověk nikdy neví.Oxidace je sviňa.
trooll
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Tak TV uz bezi, tlacitka uz funguji.
Dalsi problem ale je ze nejde DO, ani original, ani dalsi dva univerzalni, proste TV vubec neprijima IR kod. Ovladace na jinou tv funguji v pohode.
Da se nejak vyzkouset jestli v tv funguje to IR cidlo? Pokud merim pri zapnute TV tak u cidla jsou tri nozicky G B+ S to G bych videl podle zapojeni na ground (kostra), na tom B+ namerim +5V a na tom S mam +2,5V, je nejaka moznost jak to cidlo odzkouset? a jak ma byt vubec zapojeny? nejaky datasheet k tomu, bohuzel nemuzu nijak zjistit jaky IR cidlo tam vlastne vubec je.
Kdyz sem delal ty tlacitka tak na vsem byl hnusnej zlutej povlak (neco jako od kuraku), neni mozne ze je to i natom IR cidlu? Tohle je v nejakem plechovem kastliku, zkousel jsem to rozdelat ale neslo to Sad
Naposledy upravil trooll dne so září 11 2010, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Niektore mikrospinace postupne oxiduju, az prestanu fungovat. Skus jeden rozobrat a uvidis. Casto sa daju aj opravit (ked sa nedaju zohnat nove) - streknut tam cistic kontaktov a oskrabat kontakty.
trooll
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Jak ted koukam do schematu od TV tak tam toho asi moc nevymyslim s tim IR cidlem, ono to jde primo od IR cidla do IO MAB8441 na INT/TO takze to vypada asi na to cidlo ze bude spatny. Napeti na te B+ sedi a G je taky ok. Nikdy sem nemel zkusenost s IR cidlem, tak nevim jak to poradne funguje Sad
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Ten plechový dírkovaný kryt budeš mít připájený určitě k plošáku.Musíš se podívat,kde má výstupky a ty odpájet,potom jej určitě sundáš a uvidíš co je pod ním.To čidlo by nemělo být problém nahradit.
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:54    Předmět: Citovat
trooll napsal(a):
S největší pravděpodobností bude vadné,ještě zkontroluj cestu od čidla k procesoru.
V tom čidle je integrované vše od IR diody,zesilovač,napájení.Můžeš použít na zkoušku nějaké z jiného zařízení na 5V.
trooll
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Zitra na to kouknu, na te ceste toho moc neni, jen jeden odpor pred IO to je vse, ale projdu to zitra, kurna kdyz ono nikde nejde vycist co je tam zato IR cidlo, ze bych se podival po jinem. Ale takhle nevim co koupit Sad zkusim to zitra nejak rozdelat ten plech a uvidim.
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal výše,když máš nějaké čidlo na těch 5V z jiného zařízení,tak se podívej kde jsou zapojené vývody,poznač si je a zapájej do desky místo původního.Jak bude dobré a procesor také tak to musí přepínat.
trooll
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Jasny chapu, mam tu par starech satelitnich recieveru, tak nejakej vykucham, co jsem koukal na datasheet od IR cidla napr. TSOPxxx tak pracovni napeti je 1-6V tak prinejhorsim koupim tento.
EDIT: tak mi to nedalo a jeste sem to rychle rozdelal, po rozdelani plechove krabicky sem cekal uvnitr jen IR senzor ale je tam plosancek kde je pouzitej bipolarni analogovej IO UPC1490HA jako predzesilovac signalu pro IR, tak a ted babo rad co s tim? Jinak to IR cidlo co tam je pouzity ma jen dva pajeci body jeden GND a druhej jde na 8 pin toho IO. Co kdyz tenhle celej plosnak vynecham a prdnu tam jen nove cidlo?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Treba overit ,preco tam nie 5V(kde je 2,5V vyvod S).Odpoj vyvod procesoru od vystupu cidla,ci sa nieco zmeni. Question Inak da sa to lahko overit skopom.
Najprv by som zistil co je vadnre,a az potom by som pokracoval dalej. Wink
Ja som mal povacsinou smolu,bol vadny procesor.
