Co vypájet z monitoru
majmou
Založen: Sep 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:00    Předmět: Co vypájet z monitoru Citovat
Ahoj, mam stary ale stale funkci CRT monitor, ktery jsem zamenil za LCD, je mi lito ho jen tak vyhodit tak by me zajimalo co (jaka soucastka) stoji za to ho rozebrat a ji vypajet Smile diky Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Podle toho co potrebujes,pravidlem je bouzel,ze to co potrebujes jsi zpravidla pri poslednim uklidu vyhodil.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Je by som ho nenicil ani nevyhadzoval, ale radsej niekomu daroval alebo odlozil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Tak dlouho jsme se snažil věnovat CRT až šlo do sběrného dvora. A to byla 17" plochá Sonka. Rozebírat to nemá smysl....
Internet - metla lidstva
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 1:11    Předmět: Citovat
Vybral bych určitě chladiče, relátka (máš-li po ně využití), velké kondy (pokud jsou v pořádku).
Zkrátka ty "dražší" věci, u kterých je šance že je použiješ, případně s nima doplníš šuplíkové zásoby.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Já když natrefím na nějaký monitor,vyberu komplet celé šasko,nezabere tolik místa a časem se z něj vybírají potřebné věci Wink .
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Když si s tím člověk dá tu práci, tak se dá vytěžit hromada tlumivek, impulsních kondíků, výkonových odporů i polovodičů, který následně zužitkuješ při opravách na testy. Když Ti taková součástka shoří, není Ti jí aspoň tak líto. Když vydrží, dle stavu součástky a majitele nahradíš novou či ponecháš.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Pri pokazenom monitore,alebo telke si vsetko okrem obrazovky a bedni odlozim.Potom postupne co prave potrebujem, pouzijem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Vybrat polovodice, tlmivky, chladice a vykonove rezistory...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Nevyberať nič.Odložiť,jesť to pýtať nebude...
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 9:47    Předmět: Citovat
S tím odkládáním "na horší časy" je to na Pikaču - zabírá to spoustu místa. Kdyby si měl člověk odkládat "pro ujce Příhodu" všechno, o čem usoudí, že by se mu mohlo jednou hodit, musel by mít k dispozici skladovací prostory srovnatelné s armádním mobilizačním skladem...
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Mám na to "místnůstku" s objemem cca 50m3 plnou polic, tam už se něco vleze. Říkám tomu Centrální sklad vyhořelého jaderného odpadu. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Mne sa jeden odlozeny kvalitny 15" CRT monitor uz dvakrat v rodine hodil - ostatne (aj LCD) monitory sa obcas pokazia a pocas opravy je lepsie mat maly CRT monitor ako pozerat na stenu Very Happy
Inak v robote mame CRT monitorov plny sklad, takze ku kazdemu serveru mame jeden monitor (polozeny navrchu) a klavesnicu - netreba ziadny prepinac Very Happy
Naposledy upravil rnbw dne ne září 12 2010, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Zdeňku, závist - co jiného říct, když jeden bydlí v paneláku, že? Jinak na Tvém kutlochu jsou také výstražné cedulky typu "Nevstupovat, vysoké napětí!" a podobné - aby tam nevstoupila Tvoje drahá polovice...???
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Na mém kutlochu je nápis "Kachnám do 14 hodin vstup zakázán", protože se jmenuje Katka. Má to jedinou drobnou vadu - nefunguje to...
