Zaslal: pá září 10 2010, 18:00 Předmět: Co vypájet z monitoru
Ahoj, mam stary ale stale funkci CRT monitor, ktery jsem zamenil za LCD, je mi lito ho jen tak vyhodit tak by me zajimalo co (jaka soucastka) stoji za to ho rozebrat a ji vypajet diky
Tak dlouho jsme se snažil věnovat CRT až šlo do sběrného dvora. A to byla 17" plochá Sonka. Rozebírat to nemá smysl.... _________________ Internet - metla lidstva
Vybral bych určitě chladiče, relátka (máš-li po ně využití), velké kondy (pokud jsou v pořádku).
Zkrátka ty "dražší" věci, u kterých je šance že je použiješ, případně s nima doplníš šuplíkové zásoby. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: so září 11 2010, 13:18 Předmět:
Když si s tím člověk dá tu práci, tak se dá vytěžit hromada tlumivek, impulsních kondíků, výkonových odporů i polovodičů, který následně zužitkuješ při opravách na testy. Když Ti taková součástka shoří, není Ti jí aspoň tak líto. Když vydrží, dle stavu součástky a majitele nahradíš novou či ponecháš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so září 11 2010, 13:39 Předmět:
Pri pokazenom monitore,alebo telke si vsetko okrem obrazovky a bedni odlozim.Potom postupne co prave potrebujem, pouzijem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32328 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 12 2010, 9:47 Předmět:
S tím odkládáním "na horší časy" je to na Pikaču - zabírá to spoustu místa. Kdyby si měl člověk odkládat "pro ujce Příhodu" všechno, o čem usoudí, že by se mu mohlo jednou hodit, musel by mít k dispozici skladovací prostory srovnatelné s armádním mobilizačním skladem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 12 2010, 10:06 Předmět:
Mám na to "místnůstku" s objemem cca 50m3 plnou polic, tam už se něco vleze. Říkám tomu Centrální sklad vyhořelého jaderného odpadu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 12 2010, 10:19 Předmět:
Mne sa jeden odlozeny kvalitny 15" CRT monitor uz dvakrat v rodine hodil - ostatne (aj LCD) monitory sa obcas pokazia a pocas opravy je lepsie mat maly CRT monitor ako pozerat na stenu
Inak v robote mame CRT monitorov plny sklad, takze ku kazdemu serveru mame jeden monitor (polozeny navrchu) a klavesnicu - netreba ziadny prepinac
Naposledy upravil rnbw dne ne září 12 2010, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 12 2010, 10:21 Předmět:
Zdeňku, závist - co jiného říct, když jeden bydlí v paneláku, že? Jinak na Tvém kutlochu jsou také výstražné cedulky typu "Nevstupovat, vysoké napětí!" a podobné - aby tam nevstoupila Tvoje drahá polovice...??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 12 2010, 10:25 Předmět:
Na mém kutlochu je nápis "Kachnám do 14 hodin vstup zakázán", protože se jmenuje Katka. Má to jedinou drobnou vadu - nefunguje to... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
