Zaslal: po září 06 2010, 22:16 Předmět: Parametry kabelů uvnitř ramínka gramce
Ahoj,
snažil jsem se googlit a nedařilo se mi nic najít a ani tady na foru jsem nic konkretního nenašel.
Zajímalo by mě jaké parametry musí splňovat kabel kterým bych chtěl nahradit poškozené kabely uvnitř ramínka. Jaký je materiál, tloušťka, konstrukce takového kabelu.
Na AME jsem našel náhradu za skoro 1000,- prý univerzální, trochu hodně peněz za kousek kabelu který nemá ani tloušťku na to aby byl z čístého stříbra
Díky
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá září 10 2010, 18:31 Předmět:
Ano to lanko je dobré, je potřeba vybrat co "nejměkčí", tedy poddajné aby nebránilo v jemném pohybu raménka. A pozor, do míst kde se o něco tře, zvlášť hrana, musí mít na sobě návlečku opět z něčeho velmi poddajného jinak se v tom místě prodře izolace, ta už po tolika letech bývá hodně chatrná. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so září 11 2010, 10:02 Předmět:
Parametrově elektricky bych tam řešil snad jen ohmický odpor který by měl být samozřejmě pokud možno co nejnižší. U běžných přenosek MM a MI kde je vnitřní odpor cívky přenosky řádově stovky ohm a vstupní odpor preampu 47k to nebude až tak zásadní, nějaký ohm se tam snese. Zcela jiná situace bude u MC kde je to všechno v řádu desítek ohm a tam to je podstatné. Tam bych volil stříbřené opředené lanko které se prý taky vyrábělo, ale kde sehnat to opravdu netuším.
Nové lanko jsem v prodeji nikde neviděl, to tak možná před dvaceti lety. Inu takový dnes máme pokrok _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
.... Raketa byla naváděna (ovládána operátorem-střelcem, kterého jsem mimochodem dělal) po vodičích (trojlinka "běžného smaltdrátu" fí cca 3 x 0,15mm - - ještě bych někde klubko toho drátu snad i našel - cca 50 pramínků hedvábných nití souběžně s vodiči - celé opředené zase hedvábím. Obdoba jako VF-lanko). ....
Když jsem ho smotával, tak jsem uvažoval, že by se (právě pro tyto účely) mohlo hodit
EDIT: Před lety to lanko (jako ND do různých ramének TESLA) vedla TESLA (později ELTOS a ještě později ETROS) v Uh. Brodě. Když ETROS (před nějakými 8-10-ti roky) "končil", většinu jeho sortimentu skoupily fy TIPA Opava a HADEX Ova - nevím, jestli neměli někdy i "tuto maličkost" v nabídce - pohledej.
Ještě zůstal (v tom Uh. Brodě) jeden maník, který také "část sortimentu TESLA" (ve svém malém krámku - za "přemrštěné ceny") prodával. Tak, jak jsem tam (za "komančů" a ještě několik let "po převratě") za nákupy součástek jezdíval, tak už jsem tam několik let nebyl - proč taky, když už "tam nic nezbylo" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út září 14 2010, 14:35, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 13 2010, 8:59 Předmět:
To Hafan - nedávno jsem tu psal: "Mezi zlodějema se nic neztratí"
Já si dal tu práci s hledáním a div se světe - lanko je "na světě", já ho našel
Oproti orig. lankům bude mít toto pouze nevýhodu v tom, že si budeš muset prozvonit (a označit) konce vodičů, páč jsou všechny stejné barvy (v originále měl každý vodič na sobě jinou barvu smaltu).
Napiš mně na SZ tvou pošt. adresu - pošlu ti "pár závitů" z toho smotku (obyč. dopisem - pokud by se to náhodou ztratilo, největší hodnotu by měla stejně jen ta známka na dopise) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út září 14 2010, 14:39 Předmět:
kokun napsal(a):
A to jsem ho smotával před více než 40-ti roky (v r. 68 )
Dnes odesláno - napiš tu potom, jak to pro daný účel vyhovuje. _________________ Honza - kokúň
Tak napravuji starý restík se zkušenostmi s tímto kabílkem. Jinak musím za něj moc poděkovat, moc mi pomohl a dokonce jsem dostal po xxx letech běžný ručně psaný dopis
Kablík se hodil více než dobře, zvukově perfektní, je pouze z dvou žilek, ty jsou trochu tvrdé, ale pokud se nepřekonovájí velké úhly, tak je vše OK. Naneštestí u toho RFT bylo nutné překonat hned za sebou dva pravé úhly, bylo to horší na manipulaci, ale i tak se vše povedlo.
